ESC anlernen, welche Werte für T-Motor GF MT4008 -12 600KV
Hallo Leute,
habe nun meinen ersten eigenen Quadro fast fertig. Ein Alien 650 mit T-Motor GF MT4008 -12 600KV.
Nun bin ich beim Anlernen der ESCs. Es sind HK-30A BEC von HobbyKing.
Folgende Parameter kann ich einstellen, weiß aber nicht welcher der beste ist:
Motor-Winkel: automatisch/niedrig (7-22º)/ hoch (22-30º) An dieser Stelle die Frage, was ist dieser T-Motor für eine Kategorie? Außenläufer mit 6 und mehr Polen? Ist 600KV schon ein hochdrehender Motor?
Einstellung des Anlaufverhaltens: Sanfter, normaler oder harter Anlauf
Betriebsfrequenz: 8kHz oder 16kHz
Wie immer danke im voraus!!!
Olaf
tkilla77ffm
Moin…
- motor winkel: 600kv ist irgendwo zwischen "normal" und "niedrieg"… also mit AUTO oder niedrig wärs ok
- 4008 motor hat definitiv mehr als 6pole (18N24P)
- bei "direct drive" so wie am kopter, kansste auf "harter anlauf" einstellen. Soft ist für antriebe mit vorsatzgetriebe.
- bei 4008 (18N24P) sollte es 16khz haben
Mfg
Ps: gibts da nicht noch mehr zu verstellen??
Danke! Da gibt es noch mehr, wie
Verhalten bei niedriger Spannung: Leistung reduzieren (empfohlen) oder Abschalten
Laufrichtung: links, rechts (sehr gut, da ich löte und nicht stecke)
Bremse: aus oder an (würde aus nehmen)
Schutz vor Tiefenentladung: 2,8V oder 3,0V oder 3,2V (würde 3,0V einstellen)
Hubschraubermodus: in meinem Falle AUS
Das müsste dann alles sein. Fahre oder fliege ich mit dieser Auswahl gut?
tkilla77ffm
Also,
- bremse: nein
- akkutyp: kannst auf NICD/NIMH stehen lassen
- tiefentladungsschutz: NEIN
- leistungsreduzierung: NEIN
- hubschraubermodus: NEIN
zu der akku und begrenzung:
NICD/NIMH oder LIPO ist egal, hauptsache leistungsbegrenzung oder liposchutz ist AUS!
denn, lieber den akku OPFERN (durch tiefentladen), als den kopter VERLIEREN
mfg
das leuchtet ein, aber Tiefenentladung kann ich nur diese 3 (niedrig, mittel, hoch bzw. 2,8V, 3,0V, 3,2V) einstellen und beim Verhalten bei Niedrigspannung wechseln zwischen Leistung reduzieren oder Abschaltung.
Also wäre dann 2,8V Und Leistungsreduzierung die bessere Wahl?
Dann fange ich mal an und mit ein bisschen Glück kann ich dieses Wochenende ein paar Runden drehen.
Welche Regler würdest du denn empfehlen? 20A würden sicher auch reichen. Vielleicht solche kleinen die mit in die Ausleger passen.
Und nun sind sie angelernt, allerdings nicht ganz so, wie ich es mir vorstellte.
Als Anleitung hatte ich: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/334723662X843642X52.pdf
Beim anlernen habe ich Gasknüppel hoch, ESC an und 2-3sec warten, Signal abgewartet, dann Gasknüppel runter, wieder Signal und dann drehte sich der Motor bei jeder Gasbewegung. Schon so wie er soll, von 0-100, aber an die anderen Einstellungen komme ich nicht ran.
Was mache ich da falsch?
