ESC Anschluss an Motoren
cocoda74
Ich bin gerade im Bau eine DJI F550.
Wie muss ich die Motorenkabel an das ESC anschliessen?
Die Anschlüsse am ESC heissen U, Y und W.
Am Motor sind die Kabel rot, blau, schwarz...
Danke
Ori0n
Back again
es ist vollkommen egal, welches Kabel auf welchen Anschluss kommt. Wenn du die andere Drehrichtung willst, dann musst du zwei der Kabel vertauschen.
Als Beispiel: Motor soll im Uhrzeigersinn laufen: Rotes Kabel auf U, Blau auf Y und Schwarz auf W. Wenn der Motor in die andere Richtung (also gegen den Uhrzeigersinn) laufen soll, dann musst du zwei beliebige Kabel miteinander vertauschen, z.B. so: Rotes Kabel auf Y, Blau auf U, Schwarz auf W
Normalerweise lötet man die Kabel so an, dass sie sich so wenig wie möglich überkreuzen, das ist aber ein rein optischer Faktor und hat mit der Funktion nichts zu tun
RCLogger
Oben
