ESC schalten ab - Hilfe!
nachtfalke71
Vorteil gegenüber simonk?
Kann ich bei blheli bei den defaultwerten bleiben?
Hab ein bisschen muffensausen mir da was zu verballern..
Bin nicht so der PC Freak;-)
ohmgnohm
Vorteil...mhm...einfacher um Einstellungen zu machen..mein persönliches fazit nach 5 Jahre ESC Flaschen: feinerer regelbereich.. Motor ESC Kombis laufen ohne timming Probleme :)
nachtfalke71
Sollten die Probleme nicht behoben sein,bzw nur bei 22 Polen auftreten?
Der rctimer ist ja nur ein 14 poliger...
ohmgnohm
Verballern kannst du eigentlicht nicht viel wen du den Strom /spannung beim ersten test auf so 9v mit 0.5A begrenzt... Du höhrst dan sofort ob der Regler richtig inizialisiert
nachtfalke71
ich schau mal ob ich aus blheli schlau werde...;)
danke für die tips...
nachtfalke71
bilder gefunden...
der dort gezeigte 30er schaut leider anders aus... :(
thema wohl damit erledigt :(
nachtfalke71
Moment mal....
Habe eben nochmal mit den Timings gespielt und als Belastung die Glocke mit den fingern gebremst...
Gleiches Spiel..
Bei Vollgas setzt der Motor aus,zuckt und es quietscht....
Aaaaber....
BEI DIREKTEM ANSCHLUSS AN DEN EMPFÄNGER!!!
Hat also mit der naza gar nichts zu tun...
Na ch vielem weiterem lesen bin ich immer wieder über falsches Timing bei stehenbleibenden und quietschenden motoren gestolpert...
Aber ich kann ändern wie ich will,es bleibt dabei:(
Sollte ein flashen trotzdem die lösung sein?
Oder sind die Dinger einfach Schrott? :-(
PS sind übrigens absolut baugleich mit den 30A blue series von hobbywing
nachtfalke71
Gleich alle vier wäre aber seltsam...
Zumal sie an den 15a dji ja liefen...
nachtfalke71
Leider sind meine esc da nicht aufgeführt...
Bleibt also nur simonk und hoffen dass das Timing dann passt :-(
ohmgnohm
Klar probier mal Simonk...es gibt auch ne Google chrome APP....dort kannst du das timing umprogrammieren und dan Flashen.....alternativ gäbe es noch WIIESC...schau mal ob dein Regler dort aufgeführt ist??
