REGLER ESC tot?
#22
Ich befürchte, ich habe den Fehler gefunden. Ein Pin im Port am FC ist verbogen und der Stecker ist etwas eingedrückt. Ob ich das war oder schon ab Werk kann ich nicht genau sagen, aber ich würde fast behaupten, das erklärt die fehlende Verbindung zwischen FC und ESC. Das werde ich die Tage mal angehen und schauen, ob ich das im wahrsten Sinne des Wortes wieder "hinbiegen" kann.
Danke für die Frage nach einem Bild vom Kabel. Das hätte ich sonst definitiv nicht gesehen.
Melde mich, sobald ich was neues weiß.
mihaiko
Okay, dann kein Dump. Das ist ziemlich eindeutig. Da hattest du keine richtige Ground Verbindung zwischen FC und ESC. Und dann geht halt auch nix.
Die gute Nachricht: das lässt sich wirklich einfach mit einer spitzen Pinzette reparieren. Auch das zerdrückte Loch im Stecker.
Edit: und note to self: beim nächsten mal sollte ich nicht nur nach dem Durchgang der +-Leitung sondern gleich auch nach dem Durchgang der ground-Leitung fragen...
