hey,
wollte gerade mal mein AQ einfliegen. habe es aber dann doch abgebrochen. wenn man den kopter armed, müssen dann die motoren angehen? bei starten die nämlich nichtm wenn ich ihn arme, kenne das nur so von der naza.
hey,
bin gerade ein bischen am verzweifeln, also die ESC laufen sehr gut mit den mn4010 nur ist mir das "standgas" oder die minimale drehzahl zu groß. ohne AQ dazwischen kann ich den motor sehr langsam machen. mit AQ ist das standgas schon fast zu hoch, sodass er mehr oder weniger schon schweben würde. kann mir da jemand helfen?
Nomalerweise, musst Du keinen der default Parametern verändern. Esc32 und AQ sind soweit aufeinander abgestimmt.
Setze doch mal alle relevanten (esc32) Parameterzurück.
heute hat der postbote mir was schönes gebracht werde das gleich mal alles zusammenlöten. leider fehlt mir noch das can board, daher kann ich es noch nicht richtig testen. paar kleine schönheitsfehler sind noch drin, aber bin erstmal gan zufrieden. die nächste runde wird dann rot oder schwarz.
also ich habe noch 6 stk hier liegen. sind wie gesagt noch ein paar schönheitsfehler drinnen. bin gerade dabei einen zu bestücken. wenn du willst kann ich dir gerne einen schicken aber wie gesagt, ist alles noch ungetestet. werde wahrschienlich wenn ich es schaffe montag nochmal ne runde bestellen, aber dann in rot mit ein paar korrekturen.
Alex, sieh noch ein paar Lötpunkte (durchsteck Montage) vor wo man für andere Teile Strom abnehmen kann, ich denke da an FC, LED usw.
Wenn du eines zu viel hast würde ich dich bitte mir eines zu verkaufen mich brennt es unter den Nägeln zu testen in wie weit sich das Board auf den MAG auswirkt.
In Anlehnung an meine vergangenen Schilderungen, möchte ich heute einmal zeigen, dass ich das Problem nicht in den Griff bekommen habe, wenn jemand bei dem gezeigten Video sofort den Fehler eingrenzen kann und sagt, mensch Mario das ist doch ganz klar ein Problem im ???-Bereich.
So möge er mir einen Ansatz geben...so Gott will.
poste mal deine einstellungen. ich benutze auch den gleichen motor an 4S und 16". bisher hatte ich jedoch noch keine probleme.
wo hast du die regler montiert?
