Eure funktionierenden DJI NAZA Setups
Kaldi
...es funktioniert!
Vielleicht geht es vielen wie mir, die länger gesucht haben, welche Zusammenstellung für das NAZA am besten passt, da ja auch nicht alle Regler funktionieren sollen. Mit diesem Thread möchte ich mal für alle suchenden passende Setups vorstellen. Wäre schön, wenn die NAZA-Flieger diese Liste ergänzen würden.
Meine Konfiguration: DJI NAZA + GPS
Rahmen: 45er Eigenbau (Quadro in X-Mode)
Motoren: NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv
Regler: Turnigy Plush 25A
Props: 9x4,5 Gemfan (Flyduino)
RC: Graupner MX-20 HoTT
Empfänger: GR-12 HoTT
Akku: 3S 2200 & 3600
Abfluggewicht (ohne Akku): 760 Gramm
mit FPV (Platinenkamera & Tiltausgleich): 859 Gramm
Der Copter fliegt sehr leise, Flugzeit liegt mit 2200er 3S bei ca. 10-12 Minuten. Über die MX-20 lassen sich alle Flugmodis schalten, auch ein "Failsafe" lässt sich schalten, was bewirkt, dass der Copter an seine Startposition zurückkommt und dort automatisch landet.
Bild folgt.
flatpro
Citius, altius, fortius
Mein neuer bis mein Rahmen fertig ist
System : Wookong M mit Datalink
Rahmen: F450
Motoren: AXI 2814/22
Regler: Maytech 40a
Props: Graupner 11x5
Sender: MX 20
Empfänger: gr 24
Akku: 4S 3000
Flugzeit : 10 Minuten bei 14 Minuten gehts nach unten ;-) Gewicht 2 Kilo mit FPV / Wookong Datalink und Go Pro
matzematzematze
das Gesamtgewicht Eurer Multicopter wüßte ich gerne,
um die Setups noch besser bewerten / vergleichen zu können.
Viele Grüße Matthias
Roberto
Aufbau: QUAD Alu/Baumarkt Diagonale ca. 55cm (? muss ich nochmal messen)
FC: NAZA / bislang ohne GPS
ESC: Robbe Roxxy 930 (viel zu teuer, aber sehr zuverlässig, bei mir sogar vor Ort -3 Jahre Conrad Garantie (erklärt mich zu Recht für bescheuert, war aber für mich wichtig), Motor Timing lässt sich in 1 Grad Schritten einstellen (daher gibt es kein LOW/MID/HIGH Timing), 490Hz kein Problem/Mwii/GU344/Naza getestet, werden nach Flugsession nur handwarm, ich war von der 9er Robbe Serie von meinen Helis (Roxxy 950) her überzeugt, sehr sanfter und schonender Anlauf, guter Gov Mode - kann man bei Multicoptern natürlich vergessen - daher zuviel ungenützte Features bezahlt. Kann u.a auch "Reverse" d.h. Motoren verbauen/verlöten und nacher die Laufrichtung einstellen. Bislang sind mir schon mehrere Regler, auch hoffnungslos überdimensionierte abgeraucht (40A Mystery Blue series -weisser Qualm bei Motor MAX unter 20A - 2,5 Loopings und Crash - sehr schön), die Robbe aber nicht!
Motor: 4 x Hacker A20-20L EVO (viel zu teuer und A20-22 wäre wahrscheinlich besser gewesen, qualitativ bin ich von Hacker auch nicht mehr so überzeugt v.a was die Lager anbelangt - rein persönliche Meinung)
Prop: APC SF 10x4.7 (Billiglatten grösser 8 Zoll sind mir schon im Flug genug gerissen, die APC sind nicht billig aber können richtig was ab, im Flug reisst da keiner weg! - no fu* way! Graupner Props sind vielleicht (?) besser, aber gleich 6€ plus Reduzierstück?? Wenn man keinen DJI Motor hat und auf die Original oder die Graupner Latten angewiesen ist, sind die APC m.E definitiv einen Versuch wert.)
TX: FlySky 9x mit ER9x und FRSKY DHT-U
RX: D8R-II
Flugzeit mit 3300mAh 3S Lipo deutlich über 10Min (mit Videogeraffel - das gut saugt - Einzelheiten erspare ich mir mal ...einen Spotter habe ich natürlich auch immer dabei .... mit Trainerkabel um den Hals .... und Lizenz zum T ... ähh... Retten ..... ca. 1,25 KG Abfluggewicht - Ich und der Spotter wiegen zusammen ca. 150Kg)
Fliegt gut, ohne Wobbeln (Echtes Beileid an APOC !)
Rob
P.s.: Vielleicht kaufe ich mir doch noch das GPS für den NAZA.
Pps: Sorry für das GELABER, aber ich hab schon einen auf, es ist Samstag.....
ppppppps: Ach, ja, diesen NAZA LIPOschutz/Autoland schei* habe ich abgeschaltet! Ich lande bei ca. 10,5V Bordspannung (DHT -U). Die Fatshark Dominator habe ich von ihrer Schwimmbrille befreit und einfach dieses Fenster Isolierband über die Augenbrauen geklebt. EDIT: NICHT BEI MIR, SONDERN BEI DER BRILLE! - ICH WILL DOCH NICHT AUSSEHEN WIE THEO WAIGEL...Deswegen kann ich nach unten auf das Display schauen und auch auf Sicht landen (Kopf in den Nacken).
ApoC
Moderator
Mein Setup ist zwar Standard, aber vielleicht hilfts ja.
- F450 Frame
- DJI Naza + GPS
- Opto 30A
- DJI Motoren
- Graupner 11x5 E-Props
- Gewicht mit FPV ca 1200g
- FPV EQ: GoPro ohne Gehäuse, Foxtech Sender, RVOSD, CL Antenne, Sony 600TVL WDR Kamera
- X Mode
- Gains: 120, 120, 120, 120, 120
- Sender: "alte" MX-16 V4 mit GR-16 V4
- Lipo: 3S Turnigy 3Ah
- Flugzeit: ca 8 Minuten
Fliegt perfekt und hält die Posi innerhalb von 30cm - OHNE WIND.
Wenn Wind dazukommt, wobbelts wie nix - hält aber Position sehr gut.
Badener
- F450er Frame
- DJI Naza
- DJI Opto 30A
- DJI 2212 Motoren
- Gains Default
- X Mode
- GOPRO
- Graupner MX20 + GR16
- StefansLipo 2650 mAh
- Flugzeit 14 min.
liegt wie ein Brett in der Luft, fliegt perfekt -----> bei Windstille
habe aber die selbe Problematik wie Apoc, wenn es etwas windiger ist schauckelt sich der Kopter auf
Position hält er auch ohne GPS dabei
habe mir nun das 550er Frame besorgt, mal sehen
ansonsten muss dann ein ganz anderer Rahmen her oder ich bleib beim MK
matzematzematze
A)
- F450er Frame, DJI NAZA + GPS, DJI org. Opto 30A
- Robbe ROXXY 2830-12
- Gains 100% (+ über X1 Basic Gains / Atti Gain X2 jeweis PITCH+ROLL)
- Go Hero HD (für FPV und Aufzeichung)
- ImmisionRC 5,8 GHz/ 25 mW Sender/5,8 GHz zirkular IRC Antennenset Cloverleaf und SPW
- Unilog2
- MPX Royal 9 Evo/Pro
- Gewicht ca. 1.400 Gramm bei A123 (13,2V) mit 2,5 Ah
Stromaufnahme im Mittel ca. 17 - 18 A
Flugzeit ca. 8 Minuten
- Gewicht ca. 1.700 Gramm bei A123 (13,2V) mit 5 Ah
Stromaufnahme im Mittel ca. 20 - 22 A
Flugzeit ca. 13 Minuten
B)
- F550er Frame, DJI NAZA + GPS, DJI org. Opto 30A
- DJI org. Motoren
- Graupner 9x5 E-Props (wird aber auf 10x5 demnächst getauscht, da 9x5 zu wenig Schub bringen!)
- Unilog2
- A123 mit 2,5 Ah
(bei A123 (13,2V) mit 2,5 Ah; mehr geht wegen dem Gewicht bei den 9x5 Props nicht sauber)
Stromaufnahme im Mittel ca. 21 - 23 A
Flugzeit ca. 6-7 Minuten
Grüße Matthias
flugdet
Mein NAZA-GPS-Kopter:
Rahmen von CONRAD (Alu-4Kant, 45cm Motorabstand)
Landegestell von Conrad
4x Roxxy 2827-34
4x Torcster-30A-Regler
11x5-E-Props gekürzt um 2x2cm
Empf. smc16scan (Graupner)
3s 3200mAh
2,4GHz Adv-Set (GF) und FCO-HD
Gewicht so ca. 1200g
10min Flugzeit
Gains: 130/90
Steht wie angenagelt in der Luft (bei nicht zu viel Wind), RTH 0,5m von Startpunkt (NAZA und GPS exakt mittig)
Chucky1978
Meine Konfiguration: DJI NAZA (1)
Rahmen: 50er Eigenbau (Quadro in X-Mode)
Motoren: Keda 20-26M 1130KV
Regler: Hobbywing FlyFun 18A
Props: 9x5 Graupner / 10x4,3 Gemfan / 8x4 GemFan / 10x5 Graupner
Meine Konfiguration: DJI NAZA (2)
Motoren: EMAX GT 2215 905KV
Regler: Hobbyking 18-20A
Props: 10x4,3 Gemfan / 10x5 Graupner
Meine Konfiguration: DJI NAZA (3)
Rahmen: Hexa von Quadframe.com (Hexa in + Mode)
Motoren: RCTimer 2536-750KV
Regler: RCTimer 30A
Props: APC 13x6,5
RC: Hitec Aurora 9
Empfänger: Optima 7
Akku: 3S 2200 & 5000
€ Diese Setups existieren nicht mehr, waren aber bis zum Verkauf des Naza so.
