Eyefly Scout
#43
ich bekomm mein Flip32 nicht gearmt.
ob mit Max. Yaw oder mit Schalter er will einfach nicht.:(
Hat einer eine Idee warum?
Betreibe den FC mit einen Spektrum Satelliten.
Deine throttle und aux1 sind recht hoch. Erweitere mal die servowege damit du unter 1100 kommst, kann sein das er 0 gas nicht erkennt so.
ACC hast kalibriert? Sonst arnt er auch nicht.
Merlin1031
Cephei, kennst du dich mit dem Spektrum sat an der flip aus?
Bin alle schritte nach deinem link abgegangen allerdings zeigt cleanflight jetzt bei allen Kanälen 988 an.
(Den Sat habe ich vorher mit einem anderen Empfänger gebunden und er leuchtet konstant)
Hier mal 2 Bilder:
Jonas
Hallo Jonas,
wie hast du bitte dein Problem mit dem Spektrum-Sat gelöst bekommen?
Ich bin jetzt genau an dem gleichen Punkt steckengeblieben. Ich hatte zwar mal kurz ein paar Ausschlage auf dem Yaw-Kanal, die waren aber nur zufällig.
Anhang anzeigen Fehler Spektrum Sat mit Flip32 und Cleanflight.pdf
Ich bin für jeden Tip dankbar, denn das was ich bisher im Web gefunden habe, passt hier bei dem Fall nicht so richtig.
viele Grüße
rene
Merlin1031
Einstellungen scheinen alle richtig zu sein.
Empfänger richtig gebunden und an den richtigen Pin´s?
Was sagt die led?
Empfänger hatte ich zuvor direkt mit nem AR8000 gebunden. Einzig die Ground-Leitung habe ich am Sat-Anschluss der Flip32 angelötet.
grüße
rene
Die Led vom Empfänger leuchtet konstant orange.
Merlin1031
Ich habe`s gestern Abend noch mal probiert. Wieder genau das gleiche Ergebnis. LED am Sat leuchtet dauernd (orange) und auf allen Kanälen steht die 988.
Ich habe jetzt mal nen neuen Empfänger mit zwei Sat`s bestellt. Dann kann ich mal quertesten, ob evtl. der Sat defekt ist. Wenn alles gut klappt, müsste der Empfänger morgen bei mir eintreffen.
Merlin1031
Hallo Allerseits,
nachdem jetzt in der Zwischenzeit auch mal mein neuer Empfänger angekommen ist, habe ich heute mal einen der neuen Sat`s probiert. Wieder genau das selbe Ergebnis. Kabel hatte ich in der Zwischenzeit nochmal neu angelötet um hier auch verstecke Fehler auszuschließen. Jetzt könnt es nur noch an der Flip32 liegen. Das währe jetzt das nächste was ich tauschen werde. Oder hat jemand noch eine Idee, was ich noch anstellen könnte. In den Binden-Modus per CLI komme ich nicht. Zumindest blinkt die LED am Empfänger nach einem Neustart der Flip nicht (Save im CLI habe ich nicht vergessen ;-))
bis dann und viele Grüße
rene
Merlin1031
Lösung gefunden :)
Bei der meiner Flip32, scheint die Masse am Sat-Ausgang nicht zu gehen. Ich habe gerade mal versuchsweise die Masse von Sat-Masse auf Masse Pin 4 gelötet und siehe da, der Empfänger funktioniert. Also hier gibt`s doch einige Unterschiede zu dem Checklisten die so im Netz kursieren. Besten Dank an skdjonas. Auf seinem Schaubild war`s richtig eingezeichnet. :)
skdjonas
So hat es bei mir funktioniert:
1. Signal vom Satellit an den Signalpin von Eingang 4. Der 3-pin Sat Anschluss funktioniert nicht!
Ground ist egal wohin außer vom Sat Anschluss, der will auch nicht.
Sat V an den 3V Ausgang vom Sat Anschluss.
Hier nochmal meine Skizze:
2. In Cleanflight beim Tab Ports, UART2 auf Serial RX einstellen.
3. Im Configuration Tab, den receiver mode auf RX_SERIAL setzen.
4. Für DSM2 1024 und für DSMX 2048 wählen.
5. Im Receiver Tab, die Kanalreihenfolge zu TAER1234 ändern.
Merlin1031
Hallo Allerseits,
seit einigen Tagen fliegt mein Scout jetzt auch per FPV. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich zu hohe Rate`s einstellen muss um den Kleinen direkt am Knüppel hängen zu haben.
Ich muss jetzt für Roll und Pitch 0,8 einstellen, damit ich einigermaßen gut durch die Kurven komme. Die RC-Rate habe ich heute Abend wieder auf 1,3 gesetzt nach dem ich gestern nochmal mit 1 bzw. 1,1 getestet hatte. Mit den kleineren Werten ist der Scout einfach zu träge und fliegt sich eher wie eine fette Ente.
Setup ist wie von Eyefly vorgesehen, Also 3S, Eyefly-Motoren, Hammer-Regler mit aktiviertem OneShoot, Looptime habe ich mal auf 2000 gesetzt.
Habt ihr ähnliche Werte?
schon mal vielen Dank für eure Infos.
Rene
Flugfrosch
Hi,ich bin jetzt nicht so der Crack bei Cleanflight,aber Multiwii PID's stell ich jetzt seit Jahren ein.Bei der Grösse deines Quads würd ich sagen versuch mal PiTch und Roll P:3,5/I 30/D 19 einzustellen.Ich Denke dann müsste es bei angepasster Rate schön knackig gehen.mfg.Martin
