EZ Antennen Tracking Problem
Hallo!
Habe gerade versucht mein EZ Antennen Tracking in gang zu bringen.
Der Tracker empfängt aber keine Daten. Audio Level ist HIGH aber keine Daten.
Über den rechten Audio Kanal am Empfänger wird ein Signal empfangen.
Wo kann der Fehler liegen?
Mein Equipment:
EZ OSD
Fat Shark Sender
DUO5800 Empfänger
EZ Antenna Tracker mit UBEC 6V
thunderbird
^^nicht den Tracker Link am Duo5800 benutzen, sieht danach aus...auf den Bildern....AV 1 oder AV 2 nehmen und dort das Audio Signal abgreifen...Video für die Brille
Erhaltene "Gefällt mir": Svenson
War wirklich zu schnell, hatte noch kein GPS Sat fix.
Empfange jetzt aber nur Bad Daten Pakete.
Ja habe auch den tracker link versucht. Am av2 gab es das gleiche Problem.
Glaubt ihr nützt es was am Sender das audioR und audiL Kabel zu vertauschen bzw. umzulöten?
Svenson
Frag Mutti....
würde schon sagen das es was bringt , bei mir hat es jedenfalls geklappt. da das audiosignal über ein falschen anschluss ging und somit überhaupt keine auswertung zustande kahm muste das grüne telemetriekabel in den weißen anschluss an den empfänger umgesteckt werde. sozusagen auswechseln. somit hab ich auch good packs empfangen können. ich nutze den 10 mw sender von foxtech und das funzt nun tadellos.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Er bekommt jetzt ein Signal, habe das Cinch Kabel vom Camcorder ausgetauscht. Direkt an die Brille angeschlossen funktionierts. Jetzt Empfängt er auch GOOD packs.
Feldtest steht noch an.
