ezosd- fehlfunktion stromsensor
drasch
hallo leute
nach vielen erfolgreichen fpv flügen habe ich mein system mit dem ezosd ausgestattet.
leider ist mir bei der verkablung ein fehler unterlaufen.
dabei hatte ich in der durchgeschleiften spannungsversorgung auf der stromplatine am ausgang einen kurzschluß gemacht (ungewollt).
auf der stromplatine hats die leiterbahn esc+ zu tx+ durchgebrannt.
konnte das mit einer kabelbrücke beheben.
das ezosd funktioniert bestens nur der strom zeigt immer etwas über 56 ampere an auch ohne regler und ohne last.
dadurch spinnt die kapazitätsanzeige (geht bei 56ampere schnell hoch)
ich dachte es hat den stromsensor erwischt(acs 755 scb-100)
habe mir einen neuen sensor von farnell besorgt und eingelötet.
leider bleibt der fehler weiterhin bestehen(anzeige 56 ampere)
spannungsanzeige ist ok
kann mir jemand helfen?
denn weitere fehlersuche blieb erfolglos.
der fehler muß auf der stromplatine liegen da der bus zur osd platine funktioniert (zeigt ja alles tadellos an)
grüße drasch
Lunovis
denselben fehler hatte ich nach einem absturz auch mal... frage mal sander direkt an, ob er dir da weiterhelfen kann ;)
