EZOSD GPS Error
FPVer
Hallo Leute ich hatte eben alles so weit das ich den Erstflug mit der Ezosd
machen konnte alles hat funktioniert,
Eine runde gedreht gelandet kurz alles ausgeschaltet ,aufgewärmt
und wieder alles zusammen gesteckt doch was war das die OSD
zeigte GPS ERROR an??
Daraufhin habe ich alle Stecker des GPS Sensors überprüft doch alles war OK?
Was kann das sein und wie kann ich es beheben?
weiß da jemand was genaueres drüber?
DANKE!
Gruß:
Alex
FPVer
Danke für die zahlreichen Antworten :D :D
Hat sich erledigt geht alles wieder!
FPVer
Nach zwei Stunden "Aufwärmzeit" im Haus funktionierte auf einmal alles wieder.
seltsam?
Sind die GPS Teile so Kälte empfindlich?
Habe nun das selbe Problem, leider bringt Erwärmung keine Änderung.
Habe die neueste Firmware (1.06) drauf und den 10Hz GPS mit langem Kabel.
HELP!
LG Timbergrey
Freak-_-y
Hmmmm, hatte bisher keine große probleme damit.
Selbst auch nicht im Winter.
Ihr habt sicherlich auch schon paar mal die Akkus an und abgeschlossen oder?
FPVer
ist das Verbindungskabel richtig eingesteckt ?
Oder ist das GPS Modul nass geworden ?
bei Nässe einfach 1 tag trocknen lassen (keinen Föhn/Heizung)
dann gehts meist wieder :)
Hab grad gesehen das der untere Metalldeckel vom GPS abgebrochen ist :( , möglicherweise liegts daran (Unterbrechung von Masse?). Oder was meint ihr?
Gibts das Ez-GPS-Modul irgendwo einzeln zu kaufen?
LG Timbergrey
