EZOSD kompletter Ausfall der Steuerung
zehn
Hallo Leute ,
am Wochenende hab ich meine Twinstar getestet.
Sie ist mit einem EZOsd ausgestattet.
Zuerst Reichweitentest am Boden kein Problem bei eingezogener Antenne und ca 200 m Entfernung.
Dann der erste Start alles bestens, ca 200 Meter entfernt
plötzlich kurzer Totalausfall der Steuerung...
Da genügend Höhe kein Problem, da die Steuerung nur kurz ausgesetzt hat,
Landeanflug wieder Aussetzer und wieder Glück :)
Naja gelandet Verkabelung überprüft, BEC getauscht. Ein paar Bodentests Flugzeug auf Halbgas geschüttelt gewackelt und..und...
Alles bestens neuer Start gleiches Problem- gelandet Empfänger gewechselt
neuer Test gleiches Problem.... Allerdings scheint es ein kompletter Stromausfall zu sein, Motor geht aus keine Steuerung mehr.
EZOsd Stromsensor abgesteckt, keine Probleme mehr Vollast Teillast keine Aussetzer.
Kann der Stromsensor des EZOsd so ein Fehlerbild produzieren ?
an Alle
Zehn
Freak-_-y
Sowas hatte meine letzte TS2 letztes Jahr auch.
Meine neue ST, naja neu kannst jetzt au nemme sagen.
Hab ich den RX mit extra Strom versorgt.
War letztes Jahr ähnlich. Aber nur wenn ich Landen wollt da der Lipo fast leer ist. Motor aus. Konnte nicht mehr steuern.
Also probier es mal mit extra strom noch für dein RX.
The-BlackJack
Einer der Ersten
würde immer mit extremnem BEC arbeiten ein stromversorgung über den stromsenor währe mit zu riskann kann ja auch mal der motor durchbrennen und dann durhc den kurzschlusstrom den sensor grillen
Alex
Chimera
So ganz verstehe ich das nicht, hab auch das EZ OSD.
Der RX wird doch ganz normal über das BEC des Reglers versorgt, wieso nutzt ihr den Spannungsregler vom EZ statt dem Regler BEC?!
Joseph
zehn
Die gesamte Stromversorgung geht bei mir durch den
Stromsensor vom EZOSD.
Natürlich auch die der Motoren bzw. Regler, vom BEC des Reglers wird dann
der RC Receiver versorgt.
Mit nem externen BEC hol ich mir den Strom fürs RC direkt vom Antriebslipo.
Zumindest sollt mir dann die RC nicht mehr ausfallen...
Zehn
zehn
Hallo Leute,
bei weiteren Tests mit externem BEC ist es gekommen wie vorhergesagt,
wieder Totalausfall der Elektrik die am EZOSD Stromsensor angeschlossen war.
Dank externem BEC für den RC Empfänger, konnte ich die TS
sicher landen :)
Komplett neues EZOSD beim Sebastian bestellt, damit nur den Stromsensor im TS ausgetauscht -> 2 Flugakkus komplett leergeflogen keinerlei
Ausfälle der Elektrik.
Somit liegt der Fehler eindeutig am Stromsensor des EZOSD.
Dummerweise hab ich den Originalschrumpfschlauch des EZOSD Stromsensors geöffnet, um evtl. kalte Lötstellen zu finden, da wird wohl Essig mit der Garantie sein :/:
Naja zumindest der Fehler ist gefunden
Zehn
Helimensch
Hi Zehn,
Du schreibst:
... wieder Totalausfall der Elektrik die am EZOSD Stromsensor angeschlossen war
Würde aber ganz gerne nochmal nachhaken, ob das wirklich auch für den mit "TX-PWR" beschrifteten Ausgang am Stromsensor galt. Normalerweise sollte dieser Anschluß doch intern 1:1 auf den Antriebsakku gebrückt sein.
Hattest Du dort evtl. Technik angeschlossen, die dann aber ebenfalls mit ausgefallen ist? Oder kann man das eindeutig auf den Ausgang "ESC" zum Regler hin eingrenzen?
Mario
zehn
Hmm,
an dem TX Power ist der VideoTX angeschlossen.
Ich habe keine Ahnung ob der auch weg war.
Das ganze wurde ja erst getestet ohne Benutzung des FPV Systems...
Fakt ist das durch den EZOSD Stromsensor kein Strom mehr durchgegangen ist......
Bei den ersten Tests wurde das BEC eines der Regler für den RC Receiver benutzt, da ist dann auch die RC mit ausgefallen...
Beim nächsten Test ohne EZ OSD Stromsensor ist gar nix ausgefallen...
Beim nächsten Test mit zusätzlichem BEC(das dann direkt am Antriebsakku angeschlossen war) für den RC Receiver und EZOSD Stromsensor für den Antrieb, ist nur der Antrieb ausgefallen......
Das ganze habe ich mehrmals getestet, Kabel überprüft etc.
Nach Austausch des EZOSD Stromsensors an die gleiche Verkabelung
ist nix mehr ausgefallen....
Zehn
