Hallo Gero,
kann sein dass ich da falsch liege, aufgrund deines Posts weiter oben
"Fliege ich z.B. aus Sicht des Startpunktes nach links (also Richtung 9 Uhr), zeigt der Pfeil nach links, als würde er die Flugrichtung anzeigen. Fliege ich nach 12 Uhr, zeigt der Pfeil korrekterweise in Richtung Startposition (also nach unten); fliege ich nach rechts (also Richtung 3 Uhr) zeigt der Pfeil nach rechts..."
glaube ich, dass du die Anzeige nicht ganz richtig interpretierst.
Mein Verständnis von der Sache ist folgendes: Der Pfeil zeigt aus der Sicht des Fliegers auf den Startpunkt.
du musst dir die Uhr in die horizontale gekippt vorstellen
wenn der Pfeil auf 12 steht, fliegst du auf dich zu (startpunkt ist aus sicht des fliegers vorne auf 12 Uhr)
wenn der Pfeil auf 6 steht, fliegst du von dir weg (startpunkt ist hinten auf 6h)
wenn er auf 9 steht, musst du nach links lenken, damit er wieder auf dich zukommt (Startpunkt ist links)
auf 3 entsprechend rechts.
kommt das hin?
viele Grüße
Martin
kommt das hin?
viele Grüße
Martin
