EzOSD Sat Fix
Pinne
habe das EzOSD + 100A Stromsensor zusammengebaut.
Das OSD funktioniert soweit, also die Videoeinblendung der Telemetriedaten.
Jedoch bekommt das GPS Modul kein Sat. fix hin.
Es werden überhaupt keine Satelliten angezeigt. (Icons hinter "Acquiring Satellites").
Ich habe bereits das Modul mit dem mitgelieferten 25cm Kabel betrieben und auch kein Sat. Fix hinbekommen.
Die rote LED am EzOSD blinkt permanent.
Ich habe das OzOSD mehrere Stunden mit freier Sicht zum Himmel betrieben, ohne irgend einen Sat. zu empfangen.
Hatte jemand schon eimal ein ähnliches Problem , wenn ja wäre ich für einen hilfreichen Hinweis dankbar.
Christian
Fly-So-High
Du hattest das EzOSD aber schon richtig herum liegen oder ? Bei mir dauerts meist so 2-5min dann sind die Satelliten da.
Marcel
Sonne
Und vor allem, ist das EzOSD weit genung vom Videosender entfernt?
Pinne
@Marcel ja die passive Antenne nach oben zeigend.
@Sonne betreibe das im moment ohne Videosender, also direkt an das TV-Gerät angeschlossen, um mögliche Fehlerquellen auzuschliessen.
