EzOSD Stromverbrauch
BlueAngel
So gut wie nichts würde ich mal sagen.
Schau dir doch übers Bild einfach den Strom und die verbrauchten mAh Stunden an.
Dann weißt du obs am Akku oder an dem zu schweren Copter liegt.
(wie man im TT Forum im Vergleich zu den anderen sieht)
edit:
hä, wieso ist jetzt mein Post der 1.te
lol
Freak-_-y
Weiss jemand wieviel der Stromsensor im Schnitt verbraucht?
Bin die Tage mit meinem Quadrocopter auf ca. 4 Minuten Flugzeit gekommen.
Hab zwar mein FPV nicht angehabt. Aber der QC lief vom Fluglipo schon noch über den Sensor.
Freak-_-y
Ja das hab ich mich auch gefragt. Hatte den Beitrag bearbeitet, umgestellt auf Frage ;)
Vll. wegen dem. Lol.
Dann kann es ja auch nicht am Sensor liegen. Werd ich trotzdem mal ohne testen.
Ich hab gerade die 30a Regler aus dem TT-Shop.
Meine BL-Motoren vom Conrad Copter.
924 RPM/V, 22T, 19Ampere.
Kookam Lipo 3200mah ist mein Lipo den ich gerade nutze. Die anderen von mir sind alle kleiner.
Eben durch die Brille geschaut. 0.5A zieht er da. Ist also nicht viel.
Dann muss ich mal testen mit FPV Fliegen und einmal ohne.
Ob da die gleichen Flugzeiten sind.
BlueAngel
Wahrscheinlich brechen die Akku zu früh in der Spannung ein.
Glaube ja kaum, dass du wirklich in 4 Minuten 3000mAh raussaugst.
Das wären ja sonst 45A, also ca. 11A pro Motor.
Freak-_-y
Bis jetzt war ich nur in der Tiefgarage.
Ausser auch einmal vor dem Haus. Aber von der zeit her wars gleiche.
Hab mal alles aus dem QC rausgemacht was mit FPV ist. Viel leichter wurde er zwar nicht.
Aber so kann ich das mal testen.
Und dann noch meine anderen Lipos mal probieren.
sromberg
Mein EzOSD zeigt Lipospannung für Kamera + OSD an (Antriebslipo ist separat), und liegt beim Test heute zwischen 0.3 und 0.4 mAh.
