F550 mit Naza
wow dann hat er ein gutes geschäft gemacht :) er hat fpv set was in deutschland nicht zur betreiben erlaubt ist. kann er es weiter verkaufen, in ebay also legal?
infinity553
Klar der Besitz und verkauf ist in DE nicht verboten, der Betrieb indoor wenn gewährleistet wird das nichts nach aussen dringt wäre auch noch erlaubt, es geht ja darum das andere Signale gestört werden könnten, wenn man es aber gezielt schirmt wie es indoor der Fall wäre wenn man es richtig macht könnte draußen nichts gestört werden und alles ist gut ;)
Aber ganz ehrlich, wenn du wie ein kollege von mir mitten in der Pampa im Norden Deutschlands lebst und du um deinen Hof herum in jede Richtung mehr als 1km Feld hast und dann nur weitere Felder anderer Bauern kommen würden die 600mW 5.8GHz auch niemanden Stören, illegal ist es da von Prinzip trotzdem, aber so gut wie jeder WLAN AP funkt mit 200mW 2.4GHz(ist in DE mit FHSS erlaubt!) und da sagt keiner was weil die Strahlen nicht das Problem sind und durch das FHSS nichts anderes gestört wird.
Ich will hier keineswegs jemanden dazu anstacheln so viel Sendeleistung zu nutzen aber wie bei aller anderen Elektronik gilt, wenn du weißt was du tust dann tu was du für richtig hältst! Wenn nicht, Finger Weg!
danke dir für die info infinity, was denkt ihr ist diese fpv system so gebraucht wert. will den dann in ebay stellen. den die cam scheint auch nicht die beste zur sein oder ? der verkäufer gibt auch null infos was für geräte das sind, überraschungseier effekt :)
