Du hast einen Linear Regler in Standard 78er Serie, das ist kein LowDrop, bedeutet, die Eingangsspannung muss etwas höher sein.
Der Regler benötigt 7V, kommt auch mit etwas weniger aus, was aber selbst bei 2S erst bei leeren Akku erreicht werden sollte.
Am besten beides Tauschen, den Regler alleine zurücksenden würde sich ja nicht lohnen.
Welche Spannung hat der Kondensator, mir ist gerade eingefallen, wenn der für die Eingangsspannung ist, ist ein 6V zu klein, der müsste dann ein 16V sein (12v, gibts aber glaube ich nicht)
Den könntest du dann aber auch erstmal weg lassen, wenn du ein Akku nimmst, braucht der Eingang kaum geglättet werden.
Messe mit Durchgangsprüfer nach, wo der Kondensator mit dem Spannungsregler verbunden ist, bzw ob der Kondensator mit der Spannungsbuchse vom Kabel direkt verbunden ist.
