FatShark + Diversity
Monkey
Die Brille hab ich auch ! Da ist ein Schalter zum an und aus schalten des internen Empfänger ! Einfach aus machen und per Kabel mit dem externen Empfänger verbinden .
MfG. Torsten
filth
Hi Torsten,
danke!
Macht es denn Sinn diese Brille zu holen, wenn man sowieso einen anderen Empfänger nutzen will, oder gibt es (günstigere?) Alternativen ohne Empfänger?
Wenn du einen externen Empfänger oder ein Diversity verwenden willst, brauchst du den internen Empfänger nicht. An der Brille gibts üblicherweise einen Schalter, mit dem du interne oder externe AV-Quelle auswählst.
Falls du das noch nicht gesehen hast: Der Empfänger muss zu den Frequenzen deines Senders passen. Das RX-Modul der Fatshark passt zu Airwave-Frequenzen (Iftrontech, ImmersionRC, Fatshark-Produkte), der Diversity jedoch verwendet die chinesischen Frequenzen (BOSCAM-Module, Foxtech oder SkyRF).
Monkey
Die Brille ist gut ! Würd mir die wieder kaufen ! Das was jreise schreibt stimmt mit den Frequenzen ! Aber dann kannste z.b. Dir noch nen nano stinger holen und den internen Empfänger nutzen z.b. Für ein kleineres Modell ( muss Mann dann nicht das ganze geraffel mitschleppen!
