Fatshark einmal S/W und mal in Farbe
Freak-_-y
Hallo zusammen.
War heute meinen neuen Flieger draussen probefliegen.
Hatte nur mal die Fatshark mit dem intigrierten Empfänger an.
Hatte dabei nur ein schwarz/weiss Bild.
Jetzt zuhause angekommen hab ich die Kabel alle geprüft.
Mal kurz ne sekunde kams zwischendurch in Farbe als ich an den Kabeln gefummelt hab.
Wollts dann mal mit dem TV verbinden um es so zu sehen als nur mit der Brille.
Dabei fiel mir auf das über den internen Empfänger S/W kommt und
über AV In an der Brille bekomm ich aber alles in Farbe.
Was ja weiter nicht tragisch wäre, da man ja meist eh mit Kabel Fliegt.
Aber trotzdem wüßt ich gern woran das liegt.
Hat da jemand das selbe Problem???
hitec
Eigentlich Futaba.
Ja, ich! ich! :(
Seit ich allerdings mit einem externen Empfänger fliege, ist für mich die Welt wieder in Farbe. Bei mir vermute ich, dass es der Funksender ist. :/:
Weil, wenn ich am Sender herum"fummle", hab ich manchmal auch beim internen Empfänger ganz selten Momente in denen ich Farbe sehe...
Welchen Sender verwendest du? Ich einen "China-Sender", wie er im Wiki steht. Mit 5 Volt-versorgung.
Freak-_-y
ich hab das Kabel vom EzOSD zum Sender getauscht. Dann ging es wieder in Farbe. Hab eben nochmal ein zweites Kabel gelötet aber kam wieder in S/W raus. ^^
Mein System besteht aus der Fatshark, EzOSD, Airwave Sender, einem Airwave Empfänger und einem Intel Empfänger.
Hatte bisher die Probleme nicht. Werd nocheinmal das andere Kabel Testen.
Freak-_-y
So hab das eben angeschlossene Kabel genommen. Also praktisch im Flieger ausgesteckt vom EzOSD. Dann getrennt. Den Ferritring rausgemacht und wieder zusammen gelötet und wieder eingesteckt. Auf einmal war es wieder in Farbe.
Hab mal das Kabel aussenrum um den Ring gewickelt aber die Farbe blieb.
Jetzt bin ich echt ratlos an was des genau lag.
BlueAngel
ähnliches Problem hatte, bzw. hab ich auch an meiner Fatshark.
Jedoch beim AV in hatte ich teilweise schlechteres bzw. SW Bild, wenn am Empfänger angehängt.
Am meinem DVR angehängt wieder alles in Farbe.
Problem lässt sich lösen indem man in den Audiokanal einen 10µF Kondensator einlötet in Serie.
Sprich wenn Audio nicht angeschlossen war, dann bestand das Problem nicht.
Audiosignal stört dann anscheinend irgendwie.
Freak-_-y
Könnte sein. Kann ich aber jedoch nicht bestätigen. Ist erst heute so gewesen.
Aber es kann immer eine kleinigkeit manchmal sein an die man nicht denkt. Wie z.b. bei dir mit dem Audiosignal. Bei mir wars eben irgendwas anderes eben.
Freak-_-y
BlueAngel hat gesagt.:
War ja die letzte Zeit nur mit dem Quadro draussen am Fliegen.
Es war bisher bestens. Jetzt hab ich mein EzOSD wieder rangehängt und jetzt fängt es wieder an mit dem farbwechsel auf S/W und mal wieder auf Farbe.
Wo soll ich da so einen genau Kondensator einlöten?
Sind da auch andere größen möglich, z.b. 100 Uf ?
BlueAngel
Nein, sollte nur 10µF sein.
Aber wahrscheinlich wird das Problem so nicht gelöst sein.
Problem wird der Oracle sein den wahrscheinlich verwendest oder?
Oracle und EE haben beide das Problem, dass das Signal etwas abgeschwächt wird und dann von der Fatshark nicht richtig erkannt wird und dann sw ist.
Beim EE kann man es lösen. Beim Oracle glaube ich nicht.
Freak-_-y
War da nicht am Oracle.
Hab direkt mit dem RX der Brille empfangen.
Werd es aber nochmal testen müssen.
Einmal mit Brille und einmal direkt mit Kabel an der Station.
Hab noch so ne entstörspule zwischen EzOSD Stromsensor und dem EzOSD GPS platine gelötet.
Einfach mal zum testen.
Somit hab ich eine Spule für den Strom des V-TX und der Kamera. Und eine fürs OSD.
Mal schauen was dabei rauskommt.
Freak-_-y
Konnte heut mal wieder etwas Testen.
Am Monitor hatte ich immer Farbiges Bild.
Nur eben an der Brille nicht immer. Egal ob Line In oder mit dem internen RX.
Waren sogar zu zweit mit Brille mit internem RX. Bei mir war meist farbe, ab und zu ein wechsel. Beim Kumpl war öfters s/w.
Also praktisch hatte ich Farbe er dann grad s/w.
Das ist doch sehr merkwürdig.
Nur war es leider etwas Windig auf der Wiese. Hab dann nicht alles machen können was ich noch probieren wollte.
Kann da jemand die selbe erfahrung teilen?
BlueAngel
blöd.
liegt wahrscheinlich an der Fatshark.
die neue Bodenstation Version soll da weniger empfindlich sein und nicht mehr so leicht auf sw wechseln.
deine verwendete Cam, sendet wahrscheinlich nur einen schwachen Color burst aus und nach dem EZOSD und TX RX bleibt nicht mehr viel über.
Freak-_-y
Meinst ich sollte mal nach dem Oracle einen Videosplitter probieren?
Der Monitor hängt ja mit dem DVR auch am Oracle hinten dran.
Aber vielleicht verstärkt ja unser DVR das ja von selber etwas.
BlueAngel
Videosplitter bringt nichts.
Am DVR Ausgang kannst dir Brille anhängen, dann hast immer Farbe, allerdings auch die Einblendungen vom DVR.
Käpt'n Balu
Ich habe bei meiner Fatshark jetzt auch das Problem, dass sie immer nur ein schwarz/weiß Bild anzeigt. Habe einen Lawmate Empfänger am Eagle Eyes und daran dann die Fatshark.
Wenn ich die Brille direkt an den Empfänger stecke ist das Bild in Farbe.
Wenn ich an das EagleEyes einen normalen Bildschirm anschließe ist das Bild auch ganz normal in Farbe, nur mit der Brille gehts nicht.
Gibts dafür schon eine Lösung oder Erklärung ? Ich habe mal irgendwo was von einem Kabel mit einer Spezialschaltung gelesen, wodurch das schwarz/weiß Problem gelöst wird. Finde den Beitrag aber nicht mehr.
Für die EE gibts eine Modifikation.
Da müssen ein paar Elkos raus gelötet werden.
Du müsstest bei ET nen Ticket aufmachen, dann bekommst Du die Erklärung dazu.
Sagts denen einfach, dass Du nur Schwarz weiß mit Fatshark hast, dann wissen die Bescheid.
Vielleicht hilft es bei Dir.
Meistens scheint es zu helfen.
Gruss Carsten
BlueAngel
grundsätzlich liegt das Problem aber auch bei der Fatshark.
Gibt ein neues Kabel, was etwas hilft, aber grundsätzlich muss direkt in der Brille eine neue Firmware aufgespielt werden. => Hersteller fragen, ob er das auch bei der alten macht.
Angel geht das bei der 2010er?
Ich hab meine bei electronica reklamiert und die wollten sich melden.
Ist aber nie was passiert.
Hast Du irgendwo nen Link zum Thema?
