Fatshark Kanäle 1+2 vom Nachbarn belegt ?
Fly-So-High
Hy wie der Titel schon sagt wollte ich letztens mein 2,4ghz Videosystem in Betrieb nehmen bzw testen. Dazu also den Flieger vor dem Haus abgelegt und testweise einige Meter gelaufen um die mögliche Reichweite zu testen. Leider musste ich mit erschrecken feststellen das nach ca. 10-15m mein Videosignal plötzlich von einem fremden überlagert wurde - es handelt sich um den Nachbarn 4 Häuser weiter, der wohl 2 Cams an seiner Alarmanlage hat welche mir genau die ersten beiden Kanäle der Fatshark belegen. Nun frage ich mich ist das möglich bzw rechtens und vorallem wiso knallt der mir so stark rein ? Das schränkt mir die Kanäle natürlich ganz schön ein...grrr
Ach ja mein Setup
10mW 2,4ghz Sender
Fatshark mit 2,4ghz Empfänger
3dBi bzw 8dBi Stab-Antenne
Marcel
The-BlackJack
Einer der Ersten
jeh nachdem wo er seine alarmanlage gekauft hat kann es auch gut sein das seine Sender was stärker sind. und deswegen dein Signal so leicht überlagern
Und aber nem gewissen Punkt ist sowieso sein Signal stärker als deins wenn du näher ran gehst.
Eingeschränkt ist deine Kanalwahl nur dann wenn du direkt am Haus fliegst sonnst nicht
Alex
