Hallo.
Bin grad dabei mir meinen zweiten MWC zusammen zu bauen. Leider hab dabei ein kleines Problem.
Ich habe ein "Warthox-Board", ein Arduino MiniPro und den WMP-Sensor miteinander verlötet. Genau gleich wie bei meinem ersten Quad. Hab dann die 1.9er Software aufgespielt. Wenn ich jetzt die MultiWii-Software starte und den richtigen COM-Port auswähle, kann ich die PID-Werte vom Board auslesen und ändern, die Werte vom Sender sehen und die Werte auch auf das Board abspeichern. Ich sehe in der Anzeige unten aber bei Bewegung des Boards keine Ausschläge des WMP-Sensors. Ich kann das Quad auch nicht aktivieren. Beim Anstecken des Akkus piepsen die Regler und das Board leuchtet grün, die Motoren lassen sich aber nicht starten.
Gibt es für einen Laien wie mich vielleicht die Möglichkeit zu prüfen welches der Bauteile nicht funktioniert? Ich habe mal mit einem Durchgangsprüfer die Verbindung vom WMP bis zu den Lötstiften des Arduino MiniPro durchgeprüft, da habe ich Durchgang.
Was könnte ich noch prüfen oder wer könnte mir da helfen? Ich kenne mich mit der Elektronik nicht aus und habe nur ein Billig-Multimeter zur Verfühgung. Ich habe auch schon bei Google gesucht und auf verschiedenen Seiten viel Wissen über den Arduino gelesen. Aber das Meiste davon sind für mich "Böhmische Dörfer" :-(. Ich möchte nicht einfach 45 Euro in die Tonne werfen.
Grüße,
Olo
Grüße,
Olo
