Fernsteuerung Turnigy 9Xr Pro
Hallo!
So nun ist es soweit, :)
hab jetzt folgendes Installiert:
-> http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=92&t=3563&p=87343#p97204
beide Datein runtergeladen, Die Anleitung und die Zwei Softwaren
Ich hoffe das ist die Software die ich auf die Steuerung lade?
opentx2017TPlus_DE_Maintenance = für die 9XR Pro oder??
dann hab ich das hier am Pc Installiert
-> http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17/
und jetzt werde ich dann die datei einfach auswählen und Hochgladen ODER?
lg danke
Ich glaube ich habs jetzt, aber wie mach ich das wenn ich via SD karte die firmware raufspielen will?
Jetzt hat das Programm am PC die neueste Firmware selbst runtergeladen in deutsch endlich! :)
helle
Hy,
nein, die ist falsch: opentx2017TPlus_DE_Maintenance = für die 9XR Pro oder !!
du must dir unter CompanionTx ein Profil anlegen für 9XRPro
dann die Optionen zusammenstellen
Dann downloaden
nur damit erhälst du die richtige Software!!
helle
Hy,
es gibt 2 verschiedene Betriebssysteme für 9XR-Pro:
ersky9x
9XR-pro wird mit der Software ersky9x ausgeliefert.
Hat ein anderes EEPromformat,
Hat eine anderes PC-Programm,
Arbeitet mit SAM-BA
Hat eine SD-Karte auf die man per USB zugrefen kann
Die update-Firmware wird ins Verzeichnis FIRMWARE kopiert
Hat einen extra MaintenanceMode und einen Bootloader der auf FIRMWARE zugreift
openTx
Hat eine anderes EEPromformat,
Hat als PC-System Companion
Arbeitet mit STM32, Zadig
Die update Firmware wird ins Verzeichnis FIRMWARES kopiert
Hat einen etwas anderen MaintenanceMode und einen Bootloader der auf FIRMWARES zugreift
Wenn man also eine 9XR-Pro mit ersky9x hat und auf openTx umsteigen will, gibt es ein paar Hindernisse zu umfahren.
Dazu muss man sich in beiden Systemen gut auskennen.
Companion installieren, Sender Profil für 9XR-Pro erstellen,
Optionen zusammenstellen, openTx-Firmware für 9XR-pro downloaden
Auf der SD-Karte ein zusätzliches Verzeichnis FIRMWARES einrichten, denn FIRMWARE für ersky9x gibt es schon.
In beide Verzeichnis die openTx Version reinkopieren.
Mit dem vorhandenen ersky9x Bootloader das openTx aus dem Verzeichnis FIRMWARE flashen.
Damit läuft dann openTx auf dem 9XR-Pro
Dann den ersky9x Bootlaoder mit dem openTx Bootloader überschreiben
Dazu ins Verzeichnis FIRMWARES gehen, dort das openTx File anwählen und Long Enter drücken
Menü erscheint für Bootloader updaten
Damit hat man dan komplett auf openTx umgestellt.
Da war jetzt die Kurzform!
Okay danke!!!!
Hab jetzt den ordner erstellt und die openTX reinkopiert und auch in den anderen ordner hinzugefügt.
Aber wie gehts weiter? wie kann ich jetzt die datei auswählen?
versteh das nicht so! Ich komm via USB kabel nicht auf meine SD karte. (Nur mit SD-Slot am PC)
dann kann ich auch nicht in der Funke auf die SD karte zugreifen! (Oder übersehe ich da was?)
Endlich!
Geschaft aber leider nur so:
-SD-Karte wie helle es beschrieben hat!
-SD-karte wieder in die Funke
-beide trimmer richtung mitte (ruder und querruder) und funke einschalten.
-danach booten von auswählen
-dann auf Menü klicken für neu flashen
So aber nun... Ich hab ein profil angelegt und das nimmt er mir nicht an! :)
Hab in der funke alles einfach umbennent zb model name...
Nun meine nexte frage, muss ich etwas bestimmtes einstellen wenn ich quatrocopter fliegen will? x form
Und wie kann ich jetzt die einzellnen schalter belegen und wo?
Und wie geht das das ich die potis fürs gimbal verwendwn kann?
So num ein anderes problem:-(
Wenn ich P1, P2, P3 einen chanal vergebe zb. 5-8
Kann bzw tut das poti P2 und P3 im menü blättern wenn ich es drehe?!
Warum !?!?
