Firmware zerschossen beim updaten von 2.0.9 auf 2.0.12
Hallo Leute.
Wollte gerade eben noch schnell meine Taranis plus updaten auf 2.0.12
Anscheinend ist dabei was schief gegangen.
Jetzt piept und vibriert der Sender nur noch beim einschalten und das Display ist nur beleuchtet .
Und er bringt die Schalter Meldung auf englisch.
Habs mit dem PC und USB gemacht und er hat mir auch 100 Prozent.
Beim Versuch von Karte upzudaten bringt er ebenfalls alles vollständig.
Geh ich auf Exit hab ich jedoch das selbe Problem.
Was hab ich falsch gemacht ?
Kann mich erst ab 21:30 wieder melden.
Gruß Matthias
helle
Hy,
sieht nach falscher Software aus! die Taranis und nicht für die Taranis Puls draufgeladen!
macht aber nichts.
1.Frage: Welche Firmware für welchen Sender hier macht man meist den Fehler!!
2.Richtige Firmware downloaden und Dateinamen umbenennen auf max 10-14 Zeichen als z.B. TPlusDeV2012.bin
3.Richtige Firmware auf die SD-Karte kopieren ins Verzeichnis FIRMWARES
4. Mit Bootloader (der ja schon drauf ist) neue Firmware updaten
(die Bootlaoder Version V2.09 ist schon ok, das ist egal ob da V2.01 oder sont was beim Bootloader steht)
5. Sender Grundeinstellungen und dann Analogwerte, Knüppel und Potis kalibrieren
6. Akku kalibrieren (Akku-Spannung messen und eintragen)
7. Sender Grundeinstellungen Alarmwerte für Spannung einstellen
8. eventl Helligkeit und Kontrast nachstellen
Wenn du gar nichts siehst, dann eben Affengriff und Firmware-Update blind machen.
Dann darf auf der SD-karte unter FIRMWARES aber nur 1 Datei sein,
die nimmt der Bootloader dann
Enter und gut ist.
Exit
Exit
Helle
So, entwarnung.
Helle hatte recht. Kommt davon wenn man mal schnellllll eben die FW flashen will kurz vor der Arbeit.
Danke an helle.
Gruß, Matthias
Helle,
ich hätte da noch ne frage.
Ich hatte ja mein Motor Notaus auf SHt, also Schalter SH als Toggle funktion.
Hab das jetzt auch so hinbekommen das es wieder geht mit dem Logischen Schalter dank deiner Anleitung.
Aber ich hab mir mit dem SHt auch meinen Text dazu ansagen lassen, also Motor aus und Normalmodus.
Wie bekomm ich das den jetzt wieder hin ?
Gruß, Matthias
Habs hin bekommen mit L2.
Aber der Timer sollte doch jetzt in dieser version die letzten 10 Sekunden runterzählen, tut er aber nicht.
Brauch ich da ein anderes Soundfile ?
Und der Timer sollte doch jetzt bei Motor aus auch stehen bleiben.
helle
Hy,
du kannst jetzt in der Timer-Software einstellen was beim Countdown passieren soll.
Nichts, keine Countdown
Zeitansagen 10, 9, 8,7, ....
Piepsen
Helle
Ok, jetzt gehen die letzten 10 Sekunden auch.
Warum, keine ahnung.
Direkt nach dem flashen gings nicht.
Hab jetzt nochmal umgestellt und wieder zurück auf Stimme seitdem gehts.
