Hammer, dass es bei dir auch geklappt hat ![Love :love: :love:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Wenn du das Matek target flashst, lad am besten Keine Custom Defaults, sondern Spiel einfach nur meinen Dump ein.
Dh. dass vermutlich einige MCUs von den Lightnings umgelabelte H743er sind.
Ja der Button bringt dich nur zum F1 Bootloader - den erkennt BF aber nicht. DFU Mode geht nur über deinen Weg durchs terminal im F1 Configurator oder durch jumpern vom 3v Pad und BT Pad, beim gleichzeitigen einstöpseln - die Jumper Methode wird notwendig, wenn gar nichts mehr geht ansonsten ist DFU im F1 Terminal definitiv der leichtere weg, da die Pads an komplett verschiedenen Seiten vom FC liegen.
Geflogen bin ich leider auch noch nicht - aber Hovertest in der Bude ging. War ne ticken heikel da 6inch Kopter![Eek! :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich glaub das Teil wird ziemlich sicher fliegen.
Beim flash sind wir leider noch nicht viel weiter. @tchleb hat sogar schon eine Firmware mit dem Flash Treiber gebastelt - aber uns fehlt der flash_cs Pin. In den defines vom SPRACINGH7NP ist der leider nicht drinn - meine Vermutung ist, dass der schon im F1/Spracing bootloader definiert wird denn normalerweise liegt ja die Firmware auf dem flash.
Hat vllt noch jemand nen lightning und könnte das testen?
