Die Buchse wird immer vergessen
gibt aber auch ein Konflickt mit den Telemetriekontakten die etwas weiter Mittig sitzen
Du hast da 3 Anschlüsse auf den Uart1
USB
Frsky Telemetry
Telemetry
Ich habe das OSD auf den Mitleren Kontakten, dann kann nicht gleichzeitig die FrSky da mit drauf sitzen.
OK, vergesse alles was ich geschrieben habe, das betrifft die Afroflight Naze32, der Flip32 hat den Signalinverter nicht, wenn du zwischenzeitlich nicht gewechselt hast, wird dir nichts über bleiben als selber einen zu bauen und unten an den GVRT Kontakten zwischen zu schalten, das wäre dann das gleiche wie der FrSky Telemetry Ausgang. für deinen zweck der reinen Spannungsüberwachung nimm Spannungsteiler, ist einfacher, so hast du dann 2 getrennte Überwachungen, einmal Spannungsteiler für die Funke und einmal Spannungsteiler auf dem Flip auf LED und Summer
