also eine richtig gute Idee habe ich nicht mehr, du wirst wohl einfach ein bisschen probieren müssen. Die Motoren sind sicher nicht die stärksten, aber sollte ja trotzdem gut gehen, wenn das Teil nicht zu schwer ist. Die Afros kann man übrigens auch wunderbar auf BLHeli über das Servokabel umflashen. Das würde dann z.B.evtl. Sync-Probleme bei höheren Drehzahlen ausschließen und du kannst dort auch sehr viel einstellen. Mit den Props kannst Du sicher auch noch testen. GemFan Schlabberprops oder härtere HQ-Props.
Aber vielleicht hat ja exakt zu dem Setup noch jemand eine Idee?
