NEWS:
1. Ich habe das Gas auf 1047, dadurch drehen die hintene, etwas früher an, als vorher. Synchron laufen alle 4 Motoren nicht an.
2. Ich habe den Lipo etwas mittiger angebracht, dadurch konnte ich wieder etwas nach hinten justieren (ACC).
Die Motoren vorn sind jetzt etwas kühler als vorher. Vorher: ca. 55Grad, jetzt 35 Grad.
3. Der Barometerchip sitzt bei mir oben. Hab ihn noch nicht abgedeckt. Läuft aber gut. Wenn der Gasknüppel auf 50% ist, hab ich den Eindruck, dass die Höhe gut geregelt wird.
4. Head Mode geht auch gut.
5. Horizon- läuft gut
6. Angle auch gut
Ich komme auf gut 12 Minuten Flugzeit, wenn ich den Lipopiepser auf 3,60 eingestellt hab. Dann ist auch noch 3,65 etwa in jeder Zelle drin.
Soweit bin ich nun sehr zufrieden.
Jetzt warte ich noch auf die neuen 6030, dann mal schauen, wie lange dann die Flugzeit ist.
Ich muß noch die Bat. Anschlüsse auf dem Board mit Plus/Minus auf der Verteilerplatine verbinden, damit das Board die Stromkontrolle übernimmt und ich mir den Lipopiepser sparen kann.
Dann kommt die Beleuchtung, ein stärkerer Akku und die FPV Anlage drauf.
Alles ok so ?
