Hallo Community,
Erst mal ein fröhlich fragendes Hallo in die Runde.
Ich fange mal mit dem Setup an was ich mir zusammengeschustert hab bevor ich zur Frage komme.
MXP300 von Xhover Frame wiegt lt. Hersteller 256g
Cobra 2208 2000kv
DYS 20A BlHeli geflashed auf 13.2 Dampend light, oneshot aktiv, motor timing auf medium-high ,demag compensation low
Props HQ6045
FC CC3D version 15.2
TBS Core PNP 50
Pololu Step-down 5V /1A
TBS The Boss
Pz4020 Sony 600TVL
Lipo´s 2200maH 65-130C und 45-80C
Kamera Xiaomi Yi
Gesamtgewicht mit allem geraffel 980gramm
Ganz schön schwer geworden.
Jetzt zu meinem Problem, oder ist es gar keins??
Habe leider nur Flugzeiten unter 2 min und das Gefühl das die Akkuspannung einbricht.
Eklatant zu erkennen bei den 45C Lipo´s.
Bin bei 3,7 V Zellenspannung aber beim Laden gehen nur 1300maH wieder rein, da fehlt doch was zu 2200mah.
Leider hat das TBS Core nur den 50A current sensor somit kann ich mich nicht auf die angezeigten mah verlassen.
Hatte deshalb bei Maiden einen Lipo gänzlich leergeflogen....
Kann es sein das es am Core liegt das dieser unterdimensioniert ist?
Ähnliche Setups im Netzt weisen aber eine deutlich längere Flugzeit auf.
Regler habe ich über den Openpilot Wizzard angelernt. Langt das so oder sollte man immer konventionell über die Funke anlernen . Meine gelesen zu haben das jemand schrieb in OpenPilot wird ja nur der Gaswek der Software angelernt, jedoch nicht den Stick weg der Funke. Man schrieb auch das bei anlernen über die Funke der Copter viel beser am Gas hängt. Ist dem So??
Die Gaswerte liegen in BlHeli nun auf 1030 und 1960.......
Habe jetzt mal von Graupner das Voltage Telemtrie Modul drangehängt und bei Zellenüberwachung 3,6V eingestellt.
Mit allem drum und dran fängt das Ding bereits nach 30-50sec an zu piepsen, das kann doch nicht sein....
Bin drauf und dran die Kombi ohne den TBS in eine leichteren Frame zu verbauen, jedoch habe ich die Befürchtung das irgendetwas anderes nicht stimmt.
Werde heute abend mal versuchen die Demaq compensation aus zu machen und damped light auch aus und den Reiter auf High zu stellen..... Kann mir vielleicht kurz jemand erklären was diese Demag Compensation macht? Hab dazu nichts im Netz gefunden....
Kann es sein das Damped light oder/und Oneshot falsch eingestellt so viel Spannung/Strom zieht.
Die Regler werden warm aber nicht heiß, das gleiche gilt für die Motoren.
So das waren jetzt ein paar viele Fragen.
Ich danke schon mal vorab für EUre Hilfe.
Cobra 2208 2000kv
Props HQ6045
TBS Core PNP 50
TBS The Boss
Pz4020 Sony 600TVL
Kamera Xiaomi Yi
