Flugzeug_Erstausrüstung
Hallo Leute,
Hier ist wieder ein neuer Anfänger im FPV Forum. Und zwar möchte ich erstmal ein kleines Flugzeug (ready to fly oder einfacher Zusammenbau) kaufen - hier ein paar Tipps für zuverlässige Hersteller. Und später entweder das Flugzeug um ein FPV System erweitern - wenn ich es noch nicht zerstört habe - oder ein besseres Flugzeug zusammen mit Fat Shark System zusammen kaufen.
Dabei ist mir enorm wichtig einen vernünftigen Sender/Fernbedienung zu kaufen den ich auch für längere Zeit benutzen und für verschiedene Flugzeuge verwenden kann um die Steuerung damit perfekt zu erlernen. Um später natürlich mit Bildschirmbrille zu fliegen. Erfahrungen hatte ich bisher mit einfachen Styroporflugzeugen die aber schnell kaputt gingen, nicht nur wegen brutalen Abstürzen, sondern nach 2-3 Monaten war der Akku Schrott.
Eine Frage noch, kann ich überall starten oder ist es besser auf Modellflugplätzen fliegen?
Danke für erue Hilfe.
VikiN
Flying Wing Freak
welche "Styroporflugzeuge" hattest Du wo die akkus nach 2-3 Monaten kapuut waren ?
Akkupflege ist schon wichtig - also nicht tiefentladen und nicht zu lange voll geladen rumliegen lassen
am einfachsten zum fliegen lernen wäre das hier:
http://www.amazon.de/Hobbyzone-Cham...id=1381663800&sr=8-2&keywords=hobbyzone+champ
damit hab ich sogar nem 5 jährigen per Lehrer/schüler das fliegen beigebarcht
ne einfache cam
http://www.fpvhobby.com/52-480-tvl-33-6v-pal-camera.html
+ 15$ 25mW 5,8 Ghz Sender und schon kann man fpv fliegen ohne jemanden zu gefährden ;)
http://www.foxtechfpv.com/58g-tx5813-10mw-module-for-nano-fly-p-271.html
kannst dann auch später einfach auf anderen Flugzeugen verwenden
die fernsteuerung kannst Du auch noch mit den günstigen orgenempfängern binden
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...rum_DSM2_6Ch_2_4Ghz_Receiver_w_Sat_Port_.html
und somit "richtige" Modellflugzeuge fliegen
auch einfach zu fliegen und viel platz für fpv ausrüstung ( Cam/Sender/OSD )
http://www.amazon.de/RR-EasyStar-II...TF8&qid=1381663916&sr=8-3&keywords=easystar+2
höhenleitwerk lässt sich abnehmen, flächen teilen und so alles bequem im orginalkarton verstauen
oder auch
Graupner Rookie ( da hätt ich noch einen fertig gebauten mit pan/tilt für fpv übrig ) 75.-
http://www.ebay.de/itm/like/3806971...iewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true
Bixler 2
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ess_motor_servos_and_optional_flaps_arf_.html
ne bessere Fernsteuerung
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
+ evt. FrSky Sendemodul
damit hast nach aufspielen ner anderen firmware ne wirklich tolle Funke - kann telemetrie usw.
alternative
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...le_Transmitter_w_10_Model_Memory_Mode_2_.html
oder ne gebrauchte Spektrum DX6i aus ebay
von der Qualität besser - als die oben genannte 1g Cam
http://www.camera2000.com/de/ultra-...f-sensor-chip-wide-view-camera-2-1mm-osd.html
Pixim Sewolf
dazu dann noch nen 25mW 5,8Ghz Sender deiner wahl + empfänger
foxtech sender
http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
foxtech empfänger
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
( sollten beide noch auf das B-Band umgelötet werden - ne gute anleitung dazu gibts von "der-frickler" hier im Forum )
globeflight sender
http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
globeflight empfänger
http://www.globe-flight.de/A-V-Empfaenger-ImmersionRC-UNO5800-FPV
( ich nutze das foxtechsystem, weill billiger und auch nicht weniger reichweite als das teurere system )
für mehr reichweite als mit den standart stab antennen dann
CL am Sender und SPW am emfänger
für noch mehr reichweite ne 4/6 turn helix am empfänger
( einfach mal die forensuche nutzen und dich einlesen )
Danke für die schnelle Antwort
Meine bisherigen Flugzeuge waren von Silverlit; zwei davon : http://www.amazon.de/Silverlit-8564...8215&sr=8-1&keywords=ferngesteuertes+flugzeug
und einer hiervon http://www.amazon.de/85658-Silverli...8215&sr=8-2&keywords=ferngesteuertes+flugzeug
oder auch
Bixler 2
Die drei Modelle gefallen mir sehr, hast du selber einen Favoriten oder ist es egal welchen ich nehme.
Eine Fernbedienung ist hier nicht im Lieferumfang, oder?
Und Löten kann ich, aber was meinst du mit B-Band umlöten?
VikiN
Flying Wing Freak
früher wurde gerne der Easystar I empfohlen, der hatte jedoch keinen brushless motor, sondern einen realtiv schwachen
bürstenmotor
ich habe mich deshalb für den Graupner Rookie entschieden
inzwischen hab ich auch den Easystar 2
beide nutze ich per Lehrer/Schüler ( 2 Fernsteuerungen zusammengeschlossen - Lehrer kann jederzeit eingreifen ) um anfänger das Modellfliegen beizubringen
vom Matereial her ist der Graupner Rookie stabiler als der Easystar
beim Easystar II hast aber mehr platz im innenraum
Bixler II ist auch nicht schlecht, aber ich bevorzuge da sachen, bei denen ich in Deutschland schnell ersatzteile bekomme
und das ist sowohl beim Rookie als auch beim Easystar der fall
Fersteuerung, Akkus und Ladegerät sind bei den von mir verlinkten Sets nicht dabei
- gibt aber auch sets wo alles dabei ist
( würde ich aber nicht empfehlen, da die Ladegeräte meist nicht so gut sind und bei den akkus zuviel verlangt sind )
Akkus bekommst günstig bei Hobbyking aus dem EU Warenhouse
Ladegerät hab ich ein Graupner Ultra Trio Plus 14 ( da kann ich 3 akkus gleichzeitig laden ) ~119.-
kannst aber auch nen günstigeren einzelllader kaufen
zum löten der sender/empfänger
http://fpv-community.de/showthread....Systemes-auf-in-Deutschland-legale-Frequenzen
und wegen überall fliegen...
mit den kleinen Silverlit Modellen und den Parkzone Ultra Micro Fliegern sicher kein Problem, da du da niemanden gefärhdest
für alles andere benötigst Du noch ne Modellflugversicherung
ich bin bei der DMO
http://www.deutsche-modellsport-organisation.de/
unter -> Versicherungen
kostet ~40.- im Jahr
und da ist sogar "Wildfliegen" dabei
is für alle Modelle bis 5kg
VikiN
Flying Wing Freak
Easystar 2 ist für Querruder vorbereitet
d.h. Anlenkungen und Ruderhörner liegen schon bei - mann brauch nur 2 servos und Servoverlängerungen bzw. Y-Kabel
der Axiaon hat halt "nur" nen 2S lipo - nicht soviel platz im innenraum
und die beiligende funke ist auch nicht das wahre...
...und von der Leistung her kommt der auch mit dem standart Rookie/Easystae2 setup nicht mit
lieber ein bischen mehr ausgeben und dafür was "anständiges"
VikiN
Flying Wing Freak
ja und ?
is ne sache von 20 min.
dafür kannst dann gleich gute metallgetriebeservos einbauen - es besser wenn man vorhat später stabi/autopilot zu verbauen
beim BixlerII liesst man ja öfter das der prop adapter nicht ok ist und der "stock" motor eher schwach...
Eterno
Zur Kamera: wäre nicht eine Keycam v16 #2 besser? Die kostet nur so um die 30 €, kann HD-Aufnahmen machen, hat einen Live-Videoausgang und kann gleichzeitig auf micro-SD-Karte aufzeichnen.
So ist man für spätere FPV-Abenteuer gerüstet, kann aber am Anfang auch ohne (teure) Videobrille und Empfänger/Sender schon die Sicht vom Modell genießen, wenn auch erst nach dem Flug (als Anfänger sollte man sich sowieso auf das Modell konzentrieren).
VikiN
Flying Wing Freak
wenn Dir die Seawolf zu teuer ist:
http://www.camera2000.com/de/600tvl...era-with-osd-menu-dnr-sony-super-had-ccd.html
die Keycam #16 v2 ist für den preis wirklich ok - hab sie auch nebenbei mit drauf ( nur zur aufzeichnung - nicht fürs livebild )
probleme hast du da bei gegenlicht - da ist die Sony tvl600 besser und die Seawolf nochmal um einiges besser
kannst Dir ja mal bei mir anschauen, wenn wir uns wieder treffen
brandtaucher
Habe die Keycam als FPV-Cam getestet und kann sie dafür nicht empfehlen. Die Gopro ist dafür schon grenzwertig, aber die Keycam ist dafür nicht zu gebrauchen.
Eterno
War von mir nur so als Anmerkung gemeint.
Ist aber für nen Anfänger (ich schlies mich da mal mit ein) dennoch eine Investition, die sicher nicht wehtut und sinnvoll ist.
Zur Lichtempfindlichkeit:
Auf fast allen Videos von Gopro´s hat mich Gegenlicht noch nie gestört-sie sollte ja auch für Sportaufnahmen geeignet sein, wo doch auch bei Gegenlicht noch was erkennbar sein soll.
So viel zu der Kamera.
Beim Flieger empfehle ich als frisch getaufter Modellflieger einen Easystar mit einem Profi (Lehrer/Schüler) einzufliegen.So habs ich auch gemacht (danke an Blackbowl für den Easystar und an VikiN fürs Einfliegen).
So ein Easystar ist schnell gebastelt, hat (für´n Anfang) ne 2Achs-Steuerung, die sich mit Querruder erweitern lässt, ist leicht zu lernen und gutmütig zu fliegen und das Beste: leicht und oft zu reparieren.
Der Easystar eignet sich auch gut als Lastenträger für ein FPV-System.
Die Fernsteuerung hab ich mir etwas mehr kosten lassen, ich bin Besitzer einer T14SG. Da muss aber glaub ich jeder selber entscheiden, wie viel Geld er ausgeben will und was er dafür haben will.
Die Vorteile einer T14SG sind z.B. die Telemetrie und 14 Kanäle (allerdings nur mit geeigneten Servos)
Starten kannst du übrigens überall, du solltest dir allerdings Gedanken machen, so du dann landest.
Du wirst vor allem am Anfang viel Platz für deine Landeanflüge brauchen und da ist ne 100m Wiese mit Baumumrandung nicht sinnvoll. (Immer schön gegen den Wind landen ;))
Bei Videoübertragung kenn ich mich nicht so gut aus, deswegen halt ich hier mal mein Maul.
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen!
