hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Flyduino (Firmware 1.8 patch 2),
sobald der quadrocopter hoch dreht dreht einer der beiden vorderen(links vorne), höher als alle anderen drei!
dies ist selbst in der MultiWiiConf sichtbar, der copter steht eben auf dem tisch, ich starte die motoren alles past, doch sobald er über 1500 rpm geht ändert sich die Drehzahl des einen motors extrems (150 bis 250rmp).
Im Flug kippt dieser dann nach hinten (ACC ist off)
zum Copter:
-Flyduino MEGA Flight Controller CPU Board
-Bosch BMA020 Sensor Board
-T-Motor ESC 18A
-Suppo A2208/17 1100KV Brushless Outrunner
Ich weiß leider nicht weiter, wenn das Board schon so werte ausgibt ist es mir klar das der copter auch nicht fliegt
zum Copter:
-T-Motor ESC 18A
