Flyduino Mega
gfunk
hier ist alles inkl einkaufsliste zusammengefügt....
passiert alles mit dem megapirates planer
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1382503&page=14#post18244388
Kienzle
danke für den Link die XBee Alternative finde ich recht intressant.
http://www.goodluckbuy.com/apc220-wireless-communication-module-for-arduinousb-converter.html
#25
Braucht man das eigentlich oder kan man auch mit USB / Seriell / Bluetooth leben ?
-erledigt - Mavlink-fehler gefunden - passenden Planner zur passenden FW und schon gehts !
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#27
Ich suche noch ein 5 Ploiges Servokabel mit Buchse Buchse um die beiden Platinen zu verbinden.
So wie Rosewite das gemacht hat, gefällt mir das sehr gut:
Nur, ich finde sowas einfach nicht im Netz. Vielleicht fehlt mir auch einfach der falsche Suchbegriff.
Hoffe mir kann jemand helfen und mir eine Quelle nennen.
Michael
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#29
Karsten J. hat gesagt.:
Schau hier und gib als Suchbegriff Crimp ein
Gruß Karsten
Das ist schon mal deutlich mehr als ich gefunden habe :D
Ich dachte mir schond as es am Suchbegriff liegt ^^
Kennst Du auch eine Quelle wo es das schon fertig mit Buchse und Buchse gibt?
Karsten J.
Ich könnte Dir so ne Buchse crimpen wenn Du magst...
Gruß Karsten
P.s:. noch ne Frage
Ich hab mich bisher nur mit Multiwii, KK und FY91 auf Copterbasis beschäftigt.. Wenn ich die Videos aus diesem Thread (RC-Groups) sehe, dann kann man an das Flyduino Mega Board vom Paul so ziemlich alles anklemmen.. sogar GPS für RTL !?!? Das wär ja ein Traum.
Kann mal jmd. dazu nähere Info geben ?
Jetzt bin ich angefixt :D
Ich werde es einfach mit Balancer Kabel machen
Es müssen ja nicht beide Seiten Steckbar sein, ist nur eine Fehlerquelle mehr, und ist dann sogar Verpolungssicher
Anklemmen kein Problem, wie gut das unterstützt wird, muss sich noch zeigen, angezeigt werden die Sats in der Gui schon mal
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#33
Hi Karsten, vielen Dank für das Angebot, aber ich habe sogar selbst eine Chrimpzange. Ich werde mich mal dran probieren :wow:
Nähere Infos kann ich dir leider nicht geben zu dem Boart. Ich habe meines einfach zusammen gelötet und eine 6dof von drotek drauf gebaut.
Das hat aber auf Anhieb alles super funktioniert.
Viele Grüße
Michael
Kienzle
@Karsten: Jupp mit dem Flyduino ist so ziemlich alles möglich eine intressante Sache hat gfunk gepostet http://www.rcgroups.com/forums/showthrea...st18244388 damit kann der Flydumega wie ein Ardupilot eingesetzt werden. Ich habe das Board ebenfalls auf einem Flyduspider jedoch nur mit einem WMP zum heizen. Hat halt alle möglichen Aus- und Eingänge lediglich Sensoren müssen noch verbaut werden.
Ich kann Paul Brake (Flyduino.com) nur empfehlen sehr schnelle Lieferung und super Support.
gruss
Sven
Karsten J.
Hi Sven,
Error 404: Page not found (Dein Link geht nicht)
Paul kann ich auch nur empfehlen.
Ich fliege bereits einen Wii-Spider mit Kompass und Baro.. das funktioniert einwandfrei...
Aber die Geschichte mit dem Kompass und dem RTL lässt mich nicht mehr los..
Ich fang einfach mal an (korrigiert mich, wenn ich falsch liege)
Hardware: Was wird benötigt ? (für einen Quad)
Rahmen:
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set (oder anderer Rahmen)
Flyduino Mega: http://flyduino.net/Flyduino-MEGA-Flight-Controller-CPU-Board
GPS-Bob
http://flyduino.net/Flyduino-FMP04-GPS-Bob
GPS-Modul
http://flyduino.net/FMP04-GPS-Modul
Gyro und Beschleunigungssensor
http://www.drotek.fr/shop/en/32-imu-6dof-itg3200-gyro-bma180-accelerometer-sensor.html
Welche weitere Hardware wird benötigt ?
Software : ?????????
Wie gehts weiter ?
Gruß Karsten
Karsten J.
mmm, der nimmt meine kompletten Eingaben nicht..
Hier mal als Klartext
Flyduino Mega:
GPS-Bob
GPS-Modul
gfunk
Hi Sven,
Rahmen:
GPS-Bob
GPS-Modul
Wie gehts weiter ?
Gruß Karsten
der sollte funken:
ninjamic
Luftfahrzeugführer
#38
eine kurze Frage:
Ich habe vor die Stromversorgung über den Motor 1 (BEC) zu holen.
Dazu habe ich den Jumper auf der Platine gesetzt.
Muss ich bei den restlichen 5 Motoren (Motor 2-6) das BEC-Kabel trennen so dass keine Überspannung vorliegt oder sind diese Leitungen auf der Platine nicht berücksichtigt?
Michael
#39
Moin
Nein brauchst du nicht ziehen.
Die mittleren Pins haben keinen Kontakt zueinander.
Allerdings kannst du das Board auch direkt an 3S betreiben.
Hatte bisher auch ein BEC genommen, werde nun aber lieber die spannungsvetsorgung des boards nehmen. Paul hat da sicherlich was besseres geplant wie die meisten BEC.
r0sewhite
Jep, ich rate auch zum Betrieb an 3S. Dem Spannungswandler, den Paul im Flyduino verbaut hat, traue ich eine sauberere Arbeit zu, als einem Billig-ESC. Paul achtet stark auf solche Feinheiten und wenn die BECs von Billig-ESCs gut genug wären, hätte Paul keinen Grund gehabt, da nochmal einen extra Spannungswandler draufzupacken.
