Flydumini Hilfe gesucht
teclord
ich brauche umbedingt Hilfe beim einstellen meines Flydumini. Egal was ich mache das ding ist unfliegbar.
das sind die einstellungen bis jetzt.
Zuse
mmh, mit dieser Anzahl "I2C Error" stimmt zumindest etwas grundlegendes mit der Technik nicht!
Es wird zwar ein ACC als anwesend angezeigt, aber bestimmt nicht kalibriert
(ACC-Z (blaue Linie) bei 65??? )
Roll/Pitch und Yaw Werte mit deutlich von 1500 abweichenden Werten?
Das allein kann nach meiner Einschätzung schon keine stabile Lage bringen
Manfred
teclord
Die WiiConf ist oben mit dabei.
der kopter wackelt und zappelt und rüttelt und mach mich wahnsinnig.
verbaut sind Motoren von ahm und 10A plush regler
weltordnung
Hmm, ja, die verbaute Technik wäre wirklich interessant, hatte auch Probleme den Mini ordentlich in die Luft zu bekommen.
Welche Probs fliegst Du?
Ich hab damals mit den 5" 3-Blatt angefangen und musste feststellen, dass die 2 blättrigen irgendwie besser waren.
Habe eben auf die schnelle bei AHM keine Motoren gefunden, welche auf den Mini passen?! Ich hatte die rottigen Suppos 1510 (nicht die besten Motoren) und habe das Aufschwingen durch die schrittweise Reduzierung des LowPassFilters im Sketch wegbekommen.
Naja, aber zunächst solltest Du dich wirklich um Deine I2C Fehler kümmern
Ahh ok :)
lso am besten du nimmstversion 1.6 und definierst noch bma 180
U c evtl den Empfänger falls da was spezielles ist.
Ich hatte nämlich wmp drauf und bei neueren Version gibts Probleme mit pullups .
Die i2c Fehler deuten auf falsche sensor Wahl hin
Edit: ich seh da Horizont Mode. Das kann so nicht klappen mit Version 2.2!!
Da sind Standard mäßig keine pullups aktiviert . Mit viel Pech haust dir deine Sensoren kaput
teclord
ok, hab ich mal draufgespielt. Aber irgendwie seh ich in der WiiConf nun nichts mehr, bzw startet die 1.6 version nicht mal.
ich könnt heulen...
