Flying Wing X8 von BevRC
Fliegergruss
... sieht alles
Sicher, dass der "ORIGINAL X8" von BEVRC nicht aus dem chinesischen Hause "Skywalker Technology Co., Ltd" kommt?
CaptainPlanetHD
ja logisch ist er das! auf der Verpackung ist auch ein Aufkleber Skywalker X8 wenn man bei bevrc bestellt...
Jujo
könnt ihr mal bitte nachmessen welche Dicke die originalen Ruder haben? FPV-Josh hat mich darauf hingewiesen, dass es wohl 9mm wären. Ich muss sowieso Ruder bestellen und dann würde ich gleich die exakt Anfertigen lassen.
Grüße Helmut
docmaunz
Grüße Helmut
die 9mm kann ich bestätigen. Habe sie bei mir gegen 10mm Balsaruder getauscht... passt auch problemlos.
Sebastian
mordega
Meine Erfahrung mit meiner Laminierfolie ("NS") ist folgende:
Wenn ich sie auf dem nackten epo setze klebt das Zeug bombenfest. Wenn man aber vorher farbe sprueht, dann haelt es soweit, wie die Farbe klebt, so aehnlich wie Chinakote auf balsa, was natuerlich ausreichend ist.
Ich habe erst dekoriert und dann laminiert.
Treeda
Welche Farbe hast du denn genommen? Ich hatte bei meinem damals 2 Versuche, einmal mit Sprühfarbe, einmal mit wasserlöslicher lackfarbe gemacht, beides hielt nach dem laminieren nicht so gut. Auf der reinen unbehandelten Oberfläche wars wie bei dir, klebt wie Seuche.
mordega
Das es "nicht so gut" klebt ist wie gesagt von der haftung der Farbe abhaengig, ist aber von meinem Standpunkt aus ausreichend. Wenn du die Flaechen vor dem Spruehen leicht anrauhst (mit 240er Schmirgel) muesste es etwas besser kleben, was ich natuerlich NICHT gemacht habe (kam erst spaeter auf die Idee!!!). Die Zeit wird sagen, ob es Delaminationsprobleme gibt oder nicht.
Uebrigens, meine Farben sind Duplicolor (rot) und Schwarz ist ne normale komerzielle unbekannte Marke, beide nicht wasserloeslich.
mordega
Uebrigens, man kann die Folie spaeter mit Oracover oder aehnliches "bescmuecken", haelt besser. Fazit:
Methoden:
1. Epo + Folie = bombenfest
2. Epo + Farbe + Folie = ausreichend
3. Epo + Folie + Ora-Chinacover = kern bombenfest, Dekor sehr gut
Mein naechster Schaumflierger wird nicht mehr besprueht, werde nur noch Methode 3 anwenden.
Schoene Gruesse
Hallo Leute,
ich bin neu hier. Bei meinem Erstflug mit dem X( ist mir die Haube weggeflogen. Trozt intensiver Suche mit mehreren Leuten, haben wir sie nicht gefunden. Kann mir wer helfen einen Ersatz zu bekommen?
Danke
Ingo
Omei
Dann versuch ich es jetzt auchmal :) Bräuchte dringend den Rumpf des X8... hat den auch einer für mich? :)
