FlySky FS-R8B Empfänger - Einstellung CleanFlight
Moin
ich habe gerade als Anfänger das Problem, dass sich bei CF nichts tut. Sender und Empfänger sind gebunden (LED zeigt Dauerbrennen).
CleanFlight (CF)
Naze32 10dof FM 1.11.0
Sender FlySky TH9x, FM openTX
Empfänger FS-R8B
openTX
Protok. PPM 8CH
PPM freme 22,5ms
Was muss ich bei CF einstellen?
Wie kann ich Prüfen ob überhaupt ein Signal aus dem FS-R8B kommt?
Danke für die Hilfe
Stimmt, hätte ich noch schreiben können, dass habe ich so gemacht, pro Kanal ein Kabel von der 32 zum Empfänger.
Ich habe dann auch rx_parallel_pwm eingestellt, VBAT ausgestellt.
Was muss unter Receiver unter Channel Map stehen?
RSSI = Disabled
muss unter BindBat das Schleifenkabel eingesteckt sein, habe ich auf youtube so gesehen gab aber keine weiteren Kommentar, der hat einen Servo zum Test angeschlossen.
Arakon
Die Kabelbrücke ist nur zum Binden da, wenn einmal gebunden wurde, muss die runter.
Channel Map usw. ist erstmal egal, solange da kein Signal ankommt. Du kannst mal testweise einen Regler am Throttle Port anstecken und schauen, ob du den Motor damit ansteuern kannst.. bitte OHNE Propeller.
Hallo Arakon, was meinst du mit Regler, einen Poti? wie muss ich den anbinden Signal und GND? und wie kann ich testen ob überhaupt ein Signal aus dem Empfänger kommt?
