FMS Simulator Einstellungen RDS8000
sawsaw
Ich dachte mir bevor ich ich noch mehr Propeller zerhaue, übe ich lieber erst noch mal am Simulator.
Nun habe ich mir für mein Sanwa rds 8000 folgendes Kabel gekauft
Ebay Kabel
Und natürlich FMS und das QuardoModel
Quadro
Und nun komme ich nicht weiter....
Habe schon alles versucht zu kalibieren, verschiedene Optionen der Steuerung in der Software aber da reagiert alles völlig "willkürlich" bis gar nicht...
Hat jemand eine Anleitung? Oder weiss wo eine steht?
DANKE
Der fliegende Flo
RE: Simulator Einstellungen
Hi [/u]
vlt musst du noch im Sender eigendeinen Stecker umstecken ... ist bei meiner Mc-19 so, da muss ich immer den Stecker zum HF-Modul abziehen und an die Simulatorbuchse anschließen (ist der Haubtgrund warum ich so selten Sim fliege :p)
Gruß Flo
Der fliegende Flo
Hi
vlt musst du noch im Sender eigendeinen Stecker umstecken ... ist bei meiner Mc-19 so, da muss ich immer den Stecker zum HF-Modul abziehen und an die Simulatorbuchse anschließen (ist der Hauptgrund warum ich so selten Sim fliege :p)
Gruß Flo
JUERGEN_
Generation 60++
sawsaw hat gesagt.:
DANKE
mussu halt fremd gehen. :cool: - > http://www.mikrokopter.de/ucwiki/FlugModellSimulator?highlight=%28fms%29
:rot:
sawsaw
ALso ein kleines Stück bin ich schon weiter, ein paar STeuerbefehle funktionieren. Allerdings nicht mit der *ddl(s) aus dem Link s.o. sonder normal über die "Micrsosoft Joystick Standart Treiber"
@Kaldi: Was meinst DU ? Mode 1 bzw. 2 (3,4) ? Oder Heli / Aero?
sawsaw
Meine EInstellungen bisher . Mode 2 Funke, Aero
1 = 6
2 = 5 Inv.
3 = 8 Inv.
4 = 4
5 = 8 Inv.
6 = 3 Inv.
7 = 2
8 = 1 Inv
Damit kann ich hoch/runter fliegen. Links / rechts kippen und nach vorne Nicken .
Nur der Rest funktioniert gar nicht. Habe alles im Try & Error Prinzip eingestellt...STUNDEN!! ;)
Kann da jemand noch mal behilflich sein?
Danke
