FRAME Foxeer Mega 5 "Freestyle Fpv Rahmen
ADF2702
Hallo Leute,
Frage in die Runde, bei diesem Frame Foxeer Mega 5 "Freestyle" ist ein Kondensatorhalter dabei, warum drehe ich nicht einfach den ESC und bestelle mir auf Speedybe das original 75mm SH 1.0mm 8pin cable oder muss das ESC ebenfalls in eine bestimmte Richtung ausgelegt sein? (ergibt aber für mich keinen Sinn).
Danke
BG
Flo
Den ESC kannst du orientieren wie es dir am besten passt. Musst in Betaflight nur sicherstellen, dass du dann die Motorreihenfolge richtig einstellst. Geht ja aber mittlerweile mit dem Wizard im Motor-Tab Recht easy.
Erhaltene "Gefällt mir": ADF2702
Das gleiche gilt auch für den FC, also kannst du auch den gesamten Stack drehen wenn du willst. Für den FC dann halt nur die Boardausrichtung in Betaflight einstellen.
