Foxtech Empfänger RC305 umbauen auf Immersion Frequenzen
todibi
weiß jemand von euch ob man den Foxtech Empfänger RC305 auf Immersion Frequenzen umbauen kann?? Wenn ja, gibt es irgendwo eine Anleitung?
Immersion Frequenzen:
5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860 MHz
Foxtech:
5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945 MHz
Björn
ApoC
Moderator
Ganz einfach: Nein.
todibi
Was denn nun, geht es oder nicht? Hat das denn schon mal jemand nachgebaut?
Ich meine ist ja kein großer Aufwand einen Draht + Widerstand da einzulöten...
Björn
Also ich hatte es umgebaut und getestet. Ich hatte Bild - aber nicht weit. Die genauere Untersuchung - und durch Hinweise ausm Forum, hab ich dann auch gemerkt, das die Frequenzen nicht passen.
Nimm einfach 1k, geht auch. Du kannst ihn sogar weglassen und nur n Draht nehmen.
Lonestar78
Beim Zuendelesen des Threads beim Hobbyking fällt dem geneigten Leser sicher diese Tabelle ins Auge:
|Immersion | RC305-RX5808 module |
|/Airwave |A band |B band|E band|
| 5720 | 5725 | 5733 | 5705 |
| 5740 | 5745 | 5752 | 5685 |
| 5760 | 5765 | 5771 | 5665 |
| 5780 | 5785 | 5790 | 5645 |
| 5800 | 5805 | 5809 | 5885 |
| 5820 | 5825 | 5828 | 5905 |
| 5840 | 5845 | 5947 | 5925 |
| 5860 | 5865 | 5866 | 5945 |
Fazit (und das steht auch hier schon): Nein, es geht nicht. Die RC305 Frequenzen liegen nach dem Umbau zwar im DE-legalen Frequenzbereich (A-Band), aber sind 5MHz off zu den Airwave/Immersion Frequenzen. Nahbereich klappt, aber das wars dann auch schon
mista
Heute habe ich mal ein TX5813 völlig ohne externe Beschaltung in meinen Copter gebaut und bin mit meinem Airwave 4-fach Diversity ohne Tracker geflogen.
Ergebnis: Perfektes Bild bis ca 350 Meter und somit für's Copter-Fliegen geeignet. Wer einen leichten Sender für 10 EUR braucht, hat damit eine Alternative zu Airwave. So schlimm ist das mit den 5 MHz Abweichung also nicht.
