FPV Übertragungsystem defekt?
Marv93
Schönen Guten Tag (Abend :)),
Ich bin ab heute mehr oder weniger stolzer Besitzer eines hobby King FPV set´s (Legal´s set)
Nun zu meinem Problem:
Ich habe die Kabel des Transmieter mit dem des Adapter (Kamera/strom) verbunden (transmitter 4 Kabel ,Adapter nur 3 normal?). Als nächstes die kamera angeschlössen und einen 3s lipo und nun den empfänger mit dem netzteil verbunden und an den tv angeschlossen und auf chennel 3 eingestellt soweit so gut ;).
Nun das Problem ich habe einfach kein Bild :(
Man sieht zwar deutlich das wen ich die channel durchschalte und auf Nr. 3 komme das Bild auf einmal komplett schwarz wird und kein rauschen mehr da ist, aber von der kamera kommt nichts.
Das rauschen hört auch auf wen ich den Akku vom transmitter nehme, wen er dran ist ist alles wieder ganz leise und schwarz.
Bin ich einfach ein Idiot oder ist die Kamera kaputt ? :D
Oder woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank schon ein mal :)
MFG: Marvin
Wowbagger
Das hatte ich auch, als ich mein System zum allerersten mal einschaltete. Schwarzer Bildschirm...
Und dann: Habe ich die Verschlusskappe vor der Linse abgenommen. :D
Marv93
Schon ein mal danke für die vielen schnellen antworten (ich war nur bis eben an der Arbeit weshalb ich nicht so schnell antworten konnte)
Zum Problem :
Die verschlusskappe ist natürlich ab :D.
und Die GND Kabel müssten auch alle belegt sein (bis auf das eine weiße Adern vom transmitter sind alle angeschlossen).
Die technischen Daten zum Set:
Camera spec.
Image device: 1/3-inch Sony super HAD color CCD
Pixel: 752 x 582(NTSC)
Synchronization: Internal synchronization
Horizontal resolution: 520TV Lines
Minimum Illumination: 0.1Lux/F1.2
S/N Ratio: Greater than 48dB(AGC OFF/B/W OFF)
White balance: Auto Tracking White Balance
Auto backlight compensation: On/OFF switchable
Lens: 3.6-6mm
Input voltage: DC12V
Electric current: 80MA±5MA
Electronic Shutter: Auto
PAL: 1/50 to 1/100,000 seconds
Video output: 1.0Vp~p75Ω
Operation Temp.: -10~+50
Size: 38 x 38mm
Power supply: 12V/150mA
und sie schreiben selber :
"Unlike other generic systems, we have produced a wiring loom and included it
with the camera so that the Tx and camera will be compatible and on the same voltage.
If you buy your camera and Tx seperately the plug polarity and voltages may be very different."
Danke
MFG: Marvin
Kayle
Kannst auch mal ein bild machen, wo man erkennt, was alles angeschlossen ist. So könnte man Verkabelungsfehler ausschließen.
Kayle
Genau das hatte ich auch :)
Wobei ich auch ne Platinenkamera beim King geordert habe und auf der war der anschluss Stecker verkehrt herum die ging dann erstmal nicht . Das habe ich erst gemerkt als ich mit ner 2. Kamera verglichen habe ... Kurz die Steckerleiste umgedreht und jetzt hab ich 2 Kameras ...
Marv93
HI,
Puhh das macht mir schon mal hoffnung :)
Ich werde gleich bilder machen.
MFG: Marvin
Marv93
So jetzt habe ich Bilder gemacht, vielecht kann ja einer von euch das Problem Lösen :(
Danke
MFG: Marvin
Hi genau so sah meine Cam auch aus ... Ist das die für 17€ beim hobbyking ?
Bei Anschluss war das Bild schwarz und die Camera wurde warm ...
Die neue sieht auch so aus aber da ist weiß links und rot rechts also genau andersrum ...
Also hab ich den weißen Stecker abgezogen (pinzette) und um 180grad verdreht aufgesteckt
Jetzt ist da weiß auch links und die Camera liefert Bilder
Wenn du dort wo der Anschluss ist vorne auf die Platine schaust steht da ganz klein die Belegung drauf ...
Marv93
HI,
Vielen vielen Dank,
Ich werde den stecker gleich umbauen.
Und ich dachte schon ich kann die Kamera weg schmeißen.
Auch Danke an die anderen für ihre Tipp´s :)
MFG: Marvin
PS: Ich Schreibe wen es geklappt hat.
Marv93
Ich habe die Kabel von links nach rechts getauscht aber es ist leider immer noch so wie vorher:(
Weiß jemand wo für bei den Empfänger "C und H und A." steht?
PS: Ist es normal das das weiße Kabel an das gelbe geht und die weiße Ader vom Transmieter weg fällt?
MFG: Marvin
Marv93
OK danke ich denke dann ist die Kamera Kapput :(
Da ich jetzt den roten mit den weißen getauscht habe....
Hoffentlich kommt bald das Kabel für die gopro von "globe-flight" damit ich den Rest testen kann.
PS: Könnte es daran liegen das es ein NTSC system ist?
MFG: Marvin
Marv93
HI,
OK werde ich probieren...
Hab ich das den jetzt richtig verstanden (rot=video weiß= + pol schwarz= - pol (echt komisch))?
MFG: Marvin
Marv93
HI,
Ne leider nicht.
MFG: Marvin
