Gestern habe ich es nicht mehr geschafft zu antworten, darum jetzt. Vieles wurde ja schon geschrieben. Fühle dich bitte nicht angepisst von einigen Beiträgen - hier will eigentlich jeder helfen ;-)
Im Prinzip hast du zwei Möglichkeiten:
1. Du weist an welcher Seite ein Lötkolben heiß wird, kannst mit einem Multimeter umgehen und bringst die Begriffe Ohm, Ampere und Volt nicht gleich durch einander ;-)
Dann würde ich mit dem 10mW Sender und der 305er Empfänger von Foxtech anfangen (hat Felias schon verlinkt). Dazu baust du dir entweder selber ein Paar CL/SPW Antennen oder bestellst dir welche beim Forums User Rabe2000 oder Chips&Grips. Wenn du noch keine Erfahrungen mit Antennebau hast, würde ich den Kauf vorziehen. Damit bist du konkurenzlos günstig um in das Thema reinzuschnuppern. Es sind auch keine billig/Schrott Komponenten, sonder die kannst du später z.B. für Video Relay Aufgaben weiterverwenden. Mit der Konfig kommst du mindestens 800 Meter weit (eigene Erfahrung, weiter hatte ich mich mit der Konfig nicht getraut ohne Spotter mit Fernglas).
2. Du möchtest vieles Plug&Play und einen Ansprechpartner für alles.
Dann kaufe die beim Sebastian den 25mW Stinger und den Diversity Empfänger. Den Diversity deshalb, weil der Standard Empfänger schon ziemlich teuer ist und früher oder später Diversity Sinn macht. Dazu die besprochenen Antennen aus dem Forum.
Gilt für beides:
Auch ich würde nicht mit einer GoPro als FPV Kamera anfangen. Erstens ist der finanzielle Verlust beim Verlust des Flieger gleich deutlich höher und dann hat die GoPro auch nicht so eine gute Gegenlichtkompensation, wie eine CAM die direkt für FPV entwickelt wurde (bzw. Security Bereich). Da gibt es im Forum genug Threads zum Kamera Thema und Sebastian hat auch gute.
Ich würde dir Raten erstmal mit einem lichtstarken Monitor zu fliegen, da man dann immer auch sofort auf den Flieger schauen kann und die Orientierung und den Landeanflug besser lernen kann. Die Brille perfektioniert das Ganze, kann aber auch nach 1-2 Monaten gekauft werden. Du solltest auf einem FPV Treffen mal ein paar testen.
Ich unterstütze deine Ansicht "Wer billig kauft kauft zweimal" übrigends. Aber man kann, mit entsprechenden Informationen, in dem Hobby eine Menge Geld sparen ohne dabei Schrott zu kaufen. Soweit erstmal und viel Erfolg beim Erstflug. Und nimm unbedingt einen zuverlässigen Spotter mit ;-)
Gilt für beides:
