FPV-Einsteiger : Antennen-Setup
hajatc
Moin
bin gerade dabei mir eine FPV-Ausrüstung zu beschaffen:
5800 Duo Reciever von Immersion
5,8 Ghz Sender von Immersion
420-FATSHARK Camera
Das ganze soll auf einen Heli montiert werden und im Umkreis von 500m sicher funktionieren.
Nun brauche ich für den diversity Empfänger 2 Antennen.
Was ist da besser ?
1 eine Stab und eine Patch-Antenne?
2 zwei Patch-Antennen ............eine um 90 Grad gedreht?
3 zwei Patch leicht abgewinkelt?
auf eine autom. Antennennachführung wollte ich zunächst mal verzichten.
Wo kann man beide günstig bekommen(weltweit) möglichst mit Link?
Was nutzt ihr als Monitor mit Aufzeichnungsmöglichkeit? Oder macht nur ne Videobrille sinn?
Grüsse Micha
Ist wohl ein gutes Set, aber mit 400€ allein für Sender und Empfänger doch schon ziehmlich teuer für Einsteiger.
Bist du schonmal FPV geflogen? Weil wenn du jetzt soviel Geld investierst und nachher ist das nichts für dich wäre das ja auch blöd.
Zu den Antennen:
1. wenn du um dich herum, über dir, etwas hinter dir und vieeel vor dir fliegst wird das eine gute Wahl sein
2. 2 Patch sind immer besser als eine, dafür mehr eingeengt was Flugraum betrifft aber höhere Reichweite, wegen der anderen im 90° Winkel kann ich dir nicht helfen, da muss jemand anders drauf antworten
3. siehe Ende zweitens xD
Zu den Antennen möchte ich noch gerne sagen, dass sich Patch für Flugzeuge sehr lohnen, da man einfach startet und dann in eine bestimmte Richtung fliegen kann. Ein Heli ist jedoch eher in unmittelbarer Umgebung (glaub ich, da sie meist kleiner sind als Flugzeuge, lass mich hier gerne eines besseren belehren) und somit wäre vielleicht eine Stabantenne hier von Vorteil.
Aber das kommt dann auch wieder drauf an, wie du mit deinem Heli fliegen willst.
Monitor oder Videobrille ist fast egal, man muss sich bei nem Monitor halt entsprechenden Sichtschutz bauen (z.B. mit einem Schuhkarton in dem man seinen Kopf reinstecken kann), dann geht das auch, ist halt nich so praktisch klein wie eine Videobrille, dafür hast du unter Umständen eine bessere Auflösung.
Bezüglich der FatShark Kamera: ist das die CCD Killer oder die mit dem 1/3" Sony CCD? Du bekommst unter anderem bei ebay sehr günstige Sony CCD Kameras, die ebenfalls für FPV fliegen geeignet sind. Das Problem an diesen Kameras ist jedoch, dass die noch kein Gehäuse haben, musst du also selber eins bauen. Dafür bekommst du ne Kamera inkl. Versand mit 420tvl für unter 25€.
hajatc
@Rangarid
Danke erstmal für die Ausführliche Antwort.
Zu der Camera : ist diese hier
http://translate.google.de/translate?js=y&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.studiosport.fr%2Fcamera-lignes-shark-p-223.html&sl=fr&tl=de
Eine CCD 5V Cam.
Die übrigen Teile hab ich mühsam zusammengesucht, da doch weltweit vieles ausverkauft zu sein scheint.
Die Franzosen haben wenigstens laut Shopseite die Teile auf Lager und kommen am 20. August ausm Urlaub. Bis dahin gibs 5% Urlaubsrabatt auf alles.:D
Den 5800 DUO gibs(was ich so finden konnte) in Rotterdam am günstigsten mit €220,-.
Zum Heli : ich denk da scheidet über und hinter einem zu fliegen wegen der Kreissäge :wow: am Rotorkopf aus. Also nur in einem Bereich vor einem den man zur Not auch einsehen kann. Der T-rex 550 z.B. hat 3kg /3 PS und 110cm Rotorkreis.
Bei der Sichtdarstellung denk ich erstmal noch nach. meine Hi-8 Videocam sollte zum Testen reichen. Testen wäre ohne FPV - nur nach Sicht ob alles funzt.
Also im Grunde dann wohl 2 8dBi Patch auf nem Stativ. Nur woher am günsigsten? bisher bin ich bei 100$ plus Porto in USA. Krass für 10*10cm Plastik.
Gruss Micha
Selber bauen. Es gibt zumindest für 2,4ghz patch massig Anleitungen. Hab auch irgendwo gesehen, da war ne Anleitung und ein umrechner für andere Frequenzen, also z.b. bei 2,4ghz war die eine seite 15cm und für 4,8ghz das ganze doppelt so groß oder so. erinnere mich da grad nichtmehr genau dran.
guck mal hier z.b.:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=959
oder hier:
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=430
Eine extrem kleine Sony CCD Kamera mit ebenfalls 420TVL findest du z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260408902508&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Die hat sogar ein Mikrofon
Übrigens für 100m um dich herum brauchst du kein Diversity. Das würde ich sagen fängt je nach Wetter usw. ab 150-200m mit Stabantennen an.
Das hier hilft vllt noch bei 5,8ghz Antennen:
http://www.elektronikschule.de/%7Ekrausg/Kraus_Publications/Entwicklung_einer_5,8GHz-Patchantenne/Patchantenne_5,8GHz.doc
hajatc
Könnte sowas funktionieren? Diversity Antenne in einer Box 10dBi jeweils 60 Grad vert./horizont.??
http://www.profi-wlan.de/product_info.php/cPath/108_140_200/products_id/1153
Grüsse Micha
Guck dir mal dieses Video an: http://vimeo.com/8826952
habs mir auch gerade angesehen und mir ist einiges klargeworden, auch was das Diversity eigentlich macht.
Da wird dir sehr anschaulich erklärt welche Antennentypen was machen udn wie abstrahlen.
Zu deiner Antenne:
Frequenzbereich: 5.100 MHz - 5.800 MHz
FPV benutzt 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860 liegt also eher am Rand des Frequenzbereiches. Denke, da gibt es bessere Lösungen.
hajatc
Habs nach ewiger Suche erstmal mit diesen hier versucht:
http://www.diwa-shop.de/html/3/artId/__0...ticle.html
Kosten 2 Stück incl. Adapter ca.44€ werde dann berichten wie und ob die funzen.
Sonst muss man halt doch evtl. 2 für 160€ bestellen, was mir aber gemessen am Materialwert horrend erscheint.
Is halt ein teures Hobby und FPV 5,8 Ghz Technik ist ja noch rel. jung.
Gruss Micha
Hühnerpuster
http://www.diwa-shop.de/html/2/artId/__0-97-WAN-1160/gid/__80001590/article.html
Die?
Puh...das wäre wieder eine 5GHZ Antenne wo die FPV Frequenzen vermutlich am rand liegen...Kannst ja mal Bescheid geben bezüglich Signal später..
hajatc
Hier der funktionierende Link
Irgendeiner hat die Antenne mal hier im Set privat verkauft mit Demo-Video. Die Antenne heisst: level-one WAN-1160
http://level-one.de/levelone.php?page=prod&cat=7022&model=WAN-1160
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=770
Bin also gespannt ob das funzt.
Moin Micha
Das Demovideo war bezogen auf eine Stabantenne am Empfänger. Aber bin mal gespannt. Würde mich freuen, wenn du nachher einen ähnlichen Reichweitetest machst.
