Dann würde ich auch gleich das Headtracking verwenden. Aber so weit bin ich erstmal noch nicht. Aktuell habe ich immer noch das Problem, dass der Flieger nach links zieht. Ich vermute jetzt eher, dass das FC-Board nicht gerade sitzt. Gibt es im Baseflight-Setup irgendwo einen Korrekturparameter? Ansonsten müsste ich den Flieger mal leicht schief stellen und dann reinitialisieren.
Desweiteren habe ich noch keinen Akkuwarner realisiert. Den Piezo-Pieper habe ich, nur +/- ist vertauscht => muss was zusammenlöten. Außerdem ist mir der Schalter vorne bei der Kamera verreckt (Kurzschluss?!), aus dem man die Akkuspannung hätte elegant entnehmen und dem VBAT-Port zuführen können. Also muss ich irgendwo anders 'ran. Ich werde wohl einfach die beiden dicken Lötstellen hinten freikratzen und ein dünnes Kabel zwischen den Plates verlegen. Mir fehlt nur Siegellack...muss erstmal mit Klebenband oder so gelöst werden.
Als Lost-Model-Alarm kann ich AUX2 so programmieren, dass der Pieper einschaltbar ist. Alternativ hätte ich auch noch so ein 7-Gramm-Pieper-Teil mit Akkuwarner integriert. Das Teil hätte den Vorteil, dass es auch loslegt, wenn die Funkverbindung abgerissen ist. Aber sind eben auch 7 Gramm mehr.
Bei der Brille habe ich noch keine Lösung für den Akku gefunden, bzw. noch nicht richtig überlegt. Welchen Akku verwendet ihr? 2S/3S...800mAh oder weniger/mehr? Und wo und wie habt ihr den befestigt?
