FPV-Einsteigermodell verschenken
shish
zuerst: ich habe keine Ahnung von FPV - genaugenommen habe ich garkeine Ahnung von RC im Allgemeinen.
Mein Neffe (21) hängt mir seit Wochen mit FPV in den Ohren und nun habe ich beschlossen ihn zu Weihnachten etwas in der Richtung zu schenken. Jetzt habe ich 1. nicht das Geld und 2. nicht die Kenntnisse um ein komplettes FPV-Set zu verschenken, was ich aber tun möchte ist ihm einen Einstieg zu bieten: ein RC-Flugzeug.
Ich habe mich nun etwas umgeschaut und als Einsteigermodell wird ja durchweg der Multiplex Easy-Star bzw. Multiplex Twin-Star empfohlen - eines dieser beidem Modelle wollte ich nun kaufen. Jetzt frage ich mich nur, ob diese denn auch für jemanden geeignet sind, der noch nie RC geflogen ist?
Welches der beiden Modelle (oder vielleicht ein gänzlich anderes?) würdet ihr mir denn unter Betrachtung der oben beschriebenen Dinge am ehesten empfehlen?
Komplexizität ist kein Problem, es soll im Schlussendlich am meisten Bringen - 1. in Richtung ausbaufähigkeit in Sachen FPV und 2. in Sachen Flugspaß im Allgemeinen.
Welche Fernbedienung würdet ihr mir dazu empfehlen?
Die Modelle werden ja ohne eine verkauft - ich fände es aber schwachsinnig ein Geschenk ohne eine zu machen. Jetzt sind im Budget keine Preise jenseits der 100 € Marke drin, daher dachte ich an gebrauchte Modelle - eBay oder vielleicht sogar von jemanden hier aus dem Forum?
Ersteinmal bräuche ich aber einen allgemeinen Tipp - bevor ich mir irgendeinen Blödsinn andrehen lasse... ;)
Ich bin für jegliche Tipps dankbar. Ich weiß, dass ich mich sicher hätte auch mehr einlesen können, aber so kurz vor Weihnachten schaffe ich das nich so schnell und solangsam mache ich mir sorgen, dass es zu knapp werden könnte - daher meine etwas direkte Anfrage hier im Forum.
Dank + Gruß, shish
Fleischpflanzl
Ich würde dir den Easyglider Pro von Multiplex empfehlen.
Wenn du da den Bausatz kaufst(~ 60€ ) und dann günstige China Komponenten reinmachst bleibst du unter der 100€ Marke.
Die Twinstar 2 ist wahrscheinlich zu schwer zu fliegen für einen absoluten Neuling. Und der Easystar wird wahrscheinlich schon recht schnell langweilig werden.
Es wäre von vorteil erstmal am Simulator zu üben. Falls ihr keinen habt könnt ihr kostenlos den FMS von Multiplex downloaden.
MfG Ruben
Für den Absoluten Einstieg würde ich den Easystar nehmen, der kann gerade bei Nasenlandungen doch viel mehr ab als der EG-Pro da der Motor hinten raus ist.
Am Anfang reicht hier auch der Werksmotor mit nem 3S Lipo satt zum fliegen. wenn dieser durch ist kann man nen billigen Brushess reinmachen. Mit nachgerüssteten QR macht der Star auch lange Spass
Würde auch zu einem Flugzeug mit Heckmotor raten. Hier würde auch der Graupner Rookie gehen. Da hast du für 80€ schon Motor und Regler dabei. Dann brauchst du noch nen 3s Akku, Servos und Funke.
Ich bin als absoluter Anfänger und mit dem EasyGlider nicht zurecht gekommen. Mit dem Rookie konnt ich aber sofort fliegen. Das trifft warscheinlich auch auf den EasyStar zu, aber ich fand den Rookie schöner ;)
shish
Vielen Dank schoneinmal!
Es wird dann also der Easystar werden, einfach auch weil man dazu soviel Infos & Support im Netz findet.
So wie ich das sehe, sind ja beim Bausatz neben dem Rumpf, den Tragflächen und dem Leitwerk schon ein Motor und Propeller dabei. Reichen die für den Anfang oder würdet ihr sagen, dass sich z.B. dieses Brushless Set lohnen würde oder eher etwas für das spätere Tuning wäre?
Fleischpflanzl schreibt ja, dass ich mit günstigen China Komponenten unter den 100 € bleiben würde, was genau würdet ihr mir denn da empfehlen? Bzw. was brauche ich dann überhaupt noch alles?
Es ist jetzt nicht so, dass nicht auch noch Puffer bis sagen wir mal 150 € wäre Ich habe das nur so erwähnt, da die Fernbedienungen die in div. Foren empfohlen wurden schon > 100 € gekostet haben. Daher ja auch die Idee eine gebrauchte zu nehmen.
m@rkus
Hi
Reichen tut das für den Anfang
Zu dem Set : viel zu teuer ! Wenn du es billig haben willst schau mal bei freakware vorbei die haben die China Klingel für 9.90€ und einen 25A Regler für 12,90€ in der Verbindung mit einem 7x5 Apc und 3 S lipo haste schon richtig gut an wumms .
Bin damit total zufrieden und 24€ gegen 49€ sprechen denke ich mal für sich .
Der Easy Star steckt ordentlich was weg und i
Fliegt wie von alleine .
Aber empfehlenswert ist für den Anfang das du ihn immer über 20 Meter hälst denn wenn es mal brenzlich wir lässt man die Knüppel los und er fängt sich wieder
Gruß Markus
Fleischpflanzl
Als Fernsteuerung kann ich die Spektrum Dx6i empfehlen.
Preis->Leistung passt und sie liegt gut in der Hand und ist einfach zu bedienen.
Sie müsste ab 60€ gebraucht zu finden sein.
MfG Ruben
MK-Sven
Grundsätzlich hängt die Wahl der Funke ja an dem FPV System was später verbaut werden soll!
Sprich 2G4 oder 5G8.
2G4 Video geht nicht mit 2G4 RC.
Da meines erachtens 2G4 für Video besser geeignet ist als 5G8, da günstiger und mehr Reichweite ohne grossen Aufwand, kommt für die Funke besser 35mhz in Frage!
Schau mal bei Ebay nach einer Graupner MX 12 oder MX 16, die bekommste da recht günstig.
Als Empfänger nimmste einen Corona RP8D1.
Den Motor würde ich beim Easystar sofort gegen das genannte Freakware Set tauschen, dann haste Ruhe!
Servos nimmste HS 81 vom Akku online Versand.
http://www.akku-onlineversand.de/HS-81
Akkus nimmste von Hobbyking, 3S und dann so um die 2200mah
Ladegerät schauste bei Ebay nach nem günstigen Lipolader oder auch bei HK!
Hoffe hilft etwas bei der Auswahl?
Damit sollte der ERSTE Schritt in die richtige Richtung getan sein! :) ;)
Der Rest kommt dann von ganz alleine... :D
FPV rules!
schuberschubs
ich beschreibe nun mal kurz meinen langsamen "billigen" Einsteig ins FPV-Fliegen.
Mir persönich war der Easy Star zu teuer also entschied ich mich für einen Easy Star Clone. Dabei viel meine Auswahl relativ Schnell auf den
AXN FLOATER JET ---> 42 €
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8359
Ist perfekt für FPV und sonstigen Flugspaß. Ist Ausbau Fähig und der Motor hat ne Menge Power, mit dem man richtigen abgehen kann x oder auch einfach nur in der Luft segeln kann.
Dazu hab ich mir dann einen China-Long-Range-Receiver geholt für ----> 12€
http://cgi.ebay.de/Corona-RS410II-4ch-35MHz-Long-Range-Mini-Receiver-RV347-/260652938700?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cb02035cc
Das Ding ist super und hat mich bis jetzt noch nicht im Stich gelassen und bei einem Bodentest hat er erst bei ca 800m Entfernung so langsam aufgeben.
Dazu hatte ich noch von meinem ESKY Heli eine Fernbedienung. Die kriegst du allerdings auch sehr günstig in der Bucht.
Allerdings könnte das alle bis Weihnachten knapp werden mit dem Versand :p
am Ende bzw am Anfang guck mal hier rein
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=905
hier werden viel gute alternativ Modelle zum Easy Star mit ähnlich (vlt auch besseren?!) Leistungen angeboten.
Viel Spaß damit und viel glück :p
shish
Bei den ganzen Fachbegriffen komme ich etwas durcheinander, daher stelle ich mal zusammen was ich alles brauche:
Dinge die benötigt werden um es zum Laufen zu kriegen:
- Flieger
- Motor
- Drehregler
- Luftschraube
- Empfänger
- Servos
- Akku
- Funke
Was davon findet sich denn genau nicht im Bausatz (vom Easystar)?
Wieviele Servos brauche ich, wieviele Empfänger?
Habe ich irgendwas vergessen?
shish
Hallo Grand,
ja da habe ich mich schon mal umgeschaut, daher bin ich ja auch auf den EasyStar gekommen, der es ja nun auch werden soll. Jetzt muss ich nur noch rausfinden welches Zubehör ich neben der Funke brauche wenn ich den Baukasten kaufe - also was da halt noch fehlt.
Denke den besseren Motor werde ich weglassen, komme so schon sehr knapp an die obere Grenze von den 150 €.
shish
Ich habe jetzt
http://www.smdv.de/products/1582/Elektrosegler-Easystar-Baukasten.html?WT.mc_id=idealo&ref=5&products_model=A73649&utm_source=Idealo&utm_medium=CPC&utm_campaign=A73649
und
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180600557346
gekauft.
Jetzt fehlen noch die Batterien oder wie?
MK-Sven
Den brauchste noch:
http://cgi.ebay.de/Corona-8CH-DSP-DC-Synthesized-Receiver-35MHz-RP8D1-8-CH-/290481150645?pt=RC_Modellbau&hash=item43a2069ab5
Dann ein Lipotauglichen Regler fürn Bürstenmotor und nen Lipo mit 2200mah und zwei HS 81 Servos
Links folgen!
und nen Lipolader (könntest für ganz kleines Geld einen von mir bekommen wenn interesse besteht)!
MK-Sven
Regler den hier für den Permax Baukastenmotor: 1x mal
http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1084_1107&products_id=56732
Servos die hier: 2x mal
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=34549
Lipo den hier: kann man nie genug haben... ;) mindstens zwei :)
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=80604
Das ist bis auf den Lader alles benötigte!
Dann halt nurnoch etwas Sekundenkleber Mittelflüssig für Styropor/Elapor(!) und Aktivatorspray(!).
Etwas löten sollte man können da die Steckerverbindung von Regler Akku Motor passen muss! Evtl. Modellbauladen aufsuchen wenn keine Löterfahrung vorhanden ist! Da kann man viel kaputt machen wenn da etwas verpolt wird!
Zur not nen Elektriker aufsuchen, der sollte soetwas auch können wenn kein Modellbaugeschäft in der Nähe ist.
Sollten noch Fragen sein, einfach fragen... :)
MK-Sven hat gesagt.:
Der Regler hat meines Wissens ne feste Zellenzahl von 3S (Abschaltung) und du schlägst einen 2S Lipo vor. Nicht Gut.
Da der 2S am Permax eh etwas schwach ist würde ich einfach den Regler mit einem 3S Lipo nehmen. Damit betreibt man den Motor zwar mit zu viel Spannung, aber das geht sehr lange gut. Mein Vater macht das beim Easystar und der Twinstar schon seit Jahren. Gibt einfach mehr Power die man auch als Anfänger gebrauchen kann und wenn der Motor wirklich irgendwann hin ist gibts für 5€ nen neuen.
Also Regler passt und den Akku dazu:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=80605
Damit passt der Schwerpunkt dann auch prima.
MK-Sven
Upps, hab den falschen Akku verlinkt...,
sollte schon nen 3S sein, hast recht!
Bis da der Motor hin ist ist der Flieger eher platt...!
shish
Super, danke schoneinmal!
Ein paar Fragen habe ich aber dazu:
Die von euch genannten Zusatzkomponenten sind aber passend zu dem beim EasyStar beiliegenden Motor, korrekt? Würden die denn dann auch zu einem dieser stärkeren Brushless Motoren passen, die mir auf Seite 1 empfohlen wurden?
Du schreibst bei den Lipos mindestens 2 - bei denen die du verlinkt hast steht bei, es seie eine 2er Packung, im Link für die 3S eine 3er Packung. Brauche ich von den 3S dann auch min. 2 oder reicht eins?
Rumgelöte sollte kein Problem sein, der, der beschenkt wird ist Hobbyelektroniker! ^^
MK-Sven
Die links passen zu dem Baukasten vom easy Star.
Du brauchst die 3s Akkus.
davon dann mindestens 2 Stück um zu wechseln wenn der erste Akku leer ist nimmst den zweiten um nochmal zu fliegen! ;)
Der brushless Motor passt nicht!
Da brauchst nur nen anderen Regler.
Um fliegen zu lehrnen reicht der Baukasten Motor!
Fur FPV dann brushless, da das Kohlenfeuer den Empfang stört!
Aber erstmal fliegen lernen! Dann weitersehen!
