FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Trawar
Ja die Grenzen habe ich ja dank deiner Hilfe jetzt drin von 1100-1900.
Ich meine das hier unter Config, Advanced Params und dann Board Orientation
hulk
PrinceCharming
nie genutzt und verdrängt.
sind das die tiger ms mit 710kv und 11er löffel? dazu noch die standard pids wo rate roll und pitch p ca 0,15 ist?
wenn ja reduzier mal auf 0,08 bei roll und pitch 0,1.
dann ist er entspannter ;)
Trawar
Ich könnte heulen. Die ersten Schwebe flüge im Keller mit den Hobbyking GemFan mit 12x4,5 liefen ganz gut nur das der einwenig zittirig war.
Als ich jetzt die HQ von Flyduino drauf gemacht hab ist der abgegangen wie ein zäpfchen und direkt mal 2 props geplättet.
War nicht zu kontrollieren.
Trawar
Kommen wir zurück zu den Logs abheben tut der ja, zwar mehr schlecht als recht aber ich möchte mal die Vibs checken.
Edit: Ich gehe auf Config--> Standard Params --> Log Bitmask auf Default+Imu und dann Write Params mache, wenn ich dann Disconnecte und mir diese Einstellung anschauen möchte, dann steht wieder auf Default ist das Normal? wird das nur für den Nächsten Flug Temporär gesetzt?
hulk
PrinceCharming
zum verständnis der pids.....die gelten als standard für 3dr copter.....kreisklasse 980kv an 10zoll und 3s und du ballerst da 1200g schub drauf;)
und ja...vibs sollte man checken....
Trawar
Hab mal jetzt zum loggen auf Imu gestellt und dann Disconnected.
Wenn ich dann versuche zu Armen dann hängt der sich auf und nichts geht mehr.
Dabei ist der Lipo die ganze zeit dran.
Wenn ich sonst versuche ein File runter zu laden dann sagt der Error receiving Log File oder so.
Trawar
ICh hab kein Plan den hab ich aus dem Forum APM 2.5 mehr weiss ich nicht :)
Aber trotzdem vielen vielen dank für deinen Geduld und ausdauer.
Trawar
Ich habe die FC noch mal zusätzlich mit einem schaumstoffklebeband gepolstert, PID´s gesenkt und
ESC´S neu angelernt.
Vorher gab es Gasschübe ob wohl der Knüppel fast auf Null stand, jetzt habe ich fast einen vollen Lipo getestet mittlerweile ist ruhe. Leider tut der immer noch nicht Loggen.
Ganz abgesehen von der Log Bitmasl Einstellung sollte der ja schon standardmäßig loggen aber da gibt es auch nicht zum runterladen.
Was passiert eigentlich wenn der speicher voll ist?
Trawar
Warte jetzt mal das der Schnee weg taut und ich mal draussen testen kann.
Wie gehe ich am besten beim Einstellen vor?
Alt Hold, Loiter, Pos Hold, Auto Tune?
hulk
PrinceCharming
Schauen dass er nicht schwingt, althold sollte einigermassen passen, fiepen die regler oder hast du gasstöße im althold hast du vibs, dann autotune, loiter poshold erfordert fast kein tuning.
Schwebegas ohne log wird schwierig. Muss man schätzen.
Erhaltene "Gefällt mir": Fan
