FPV - Krefeld/Viersen und Umgebung?
Feivel
Okay.. Hätte getippt das sie mit Fs anfangen =)
Die Doku ist ansonsten immer sehr gut und die suchfunktion in der apm.
Wenn man nach alt sucht findet man alle Parameter die irgendwo mit Höhe zu tun haben. Den richtigen zu finden ist dann nicht mehr so wild. So gehe ich zumindest immer vor, bevor ich die Doku durchforste.
Trawar
"WP_YAW_BEHAVIOR" hier dachte ich, dass sich das auf die Navigation bezieht und nicht auf RTL, werde es mal ausprobieren.
Der Rest der Parameter ist klar.
Wenn ich das Board mit einem Power Module versorge kann ich ja auch "RTL" bei einer bestimmten LIpo spannung auslösen und dafür muss ich aber den Lipo vorher im MP kalibrieren oder?
Was passiert wenn ich einen anderen Lipo einstecke, muss ich dann im MP wieder kallibrieren?
Trawar
Mich hat halt das WP = Waypoint gestört.
Ja ich gebe im MP doch den unteschied von der mit dem messgerät gemessenen spannung zu der gemessenen spannung des Boards an oder.
Trawar
Wenn man weiss wie die Software denkt ist das ja auch logisch.
Nur ich dachte das es in der Programmierung zwei paar schuhe sind
1. FS Einstellungen
2. Navigation
Wieder mal vielen dank für eure Hilfe.
Feivel
Dank dir :)
@Steffen der Lukas hat unter anderem einen.
Die schiebst du in jedem Fall seitlich rein mit der Stange, was meinst du mit geschraubt?
Kann sein das Senkrecht noch ein Pin reinkommt. Bin mir gerade nicht sicher wie das genau war.
