ich möchte einen Spider Hex mit FPV ausstatten. (Genauer gesagt dieses Set:Fatshark Predator V2 und dieses OSD: E-OSD)
Ich habe mal ein Schema nach aufgestellt. (So wie ich es im Internet gefunden habe)
Aber ich habe folgende Frage dazu: Das Kabel mit dem Videosignal, sprich das von der Kamera zum OSD und zum Sender ist genau die gleiche Leitung? (Das würde dann heißen, dass das Kabel, welches bei dem Set dabei ist, bearbeiten muss, damit ich alle drei Anschließen kann.)
Und ist das restliche Schema auch richtig?
Danke im Voraus mal für eure Hilfe
