FPV mit LCD Monitor
milz
Hi
Alte LCD´s nehmen kein TFT. Die sind meist matt (nonglare) und haben relative starke Kaltkathoden verbaut.
Habe einen Medion 15" LCD. Das Bild ist auch bei starker Sonne noch gut zu erkennen.
Daneben steht meist mein Laptop da sieht man dann garnix mehr drauf (Glare Display).
Kann man halt schlecht an die Funke schrauben -) Habe den auf einen Stativ im Koffer. Bischen Pappe
als Blendschutz. Dazu eine kleine Videobox die das Pal Signal schön auf 1024px hochskaliert.
Super Bild und keine Ausetzer da die Videobox einen Buffer hat. Laufzeit mit einem 2200mha ca 1 Std.
mfg milz
thunder1902
scritch
Hi
mfg milz
Was ist das da was du verwendest um auf dem Monitor PAL-Signale auszugeben?
milz
