FPV Modell für Einsteiger?
Rush
Hallo Community....
Ich bin neu hier und hoffe dass ich nicht gleich mit einem Anliegen starte was schon etliche Male durchgekaut wurde.
Ich habe mit dem Flugmodellbau aufgurnd des FPVs angefangen. Nachdem ich etliche Stunden am PC-Simulator trainiert habe, habe ich mir den Radian Pro von Parkzone gekauft um die ganze Sache mal in der Realität auszuprobieren
Das Fliegen an sich kann ich schonmal (behapute ich zumindest da das Flugzeug lange genug in einem Stück vorhanden war ;-) )
Nun, mit der Zeit kam ich auf die Idee dort ein OSD ala Eigenbau (Remzibi OSD als bedrahtete Veriosn zu Testzwecken) +HoryzonHD+Zusatzakku+Sender draufzusetzen. Blöderweise wurde das ganze entweder zu schwer oder der Schwerpunkt war einfach schlecht eingestellt sodass das gute Modell Kopf über auf einen Asphaltboden gekanllt ist. Was davon übrig geblieben ist, ist nur noch die Elektronik, sprich: Empfänger + 6 Servos + Motrorregler und Motor + Akku.
Ich dachte mir ein Modell anzuschaffen welches ein wenig mehr Traglast und Stabilität bietet. Was Könntet Ihr mir empfehlen?
Ich hatte schon gegoogelt aber die ganzen Modell die ich gefunden habe sind etweder schweineteuer oder haben die Elektronik schon mit dabei. Die brauche ich ja nicht.
Könnt ihr mir da ein paar Tips geben ?
MfG Rush
Bixler 2 von Hobbyking. Zweiten Akku brauchst du nicht, macht nur unnötig gewicht.
Ich baue grad an einem Solius von Multiplex für FPV. Der kostet bei SMDV mit Gutschein inkl. Versand knapp über 90€. Der fliegt super.
Rush
Der Bixler sieht echt nicht verkehrt aus. Was den zweiten Akku angeht: Dachte es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Denn wenn ich das OSD über den Motorakku power hab ich eventuell Störungen drin welches sich auf das Videosignal übertragen können.
Ist in dem Bixler überhaupt genug Platz für ein OSD und eventuell einen zweiten Akuu?
Der Bixler2 bietet genug Platz für die FPV-Einbauten. Allerdings solltest du schon beim Aufbau einige Modifikationen vornehmen, um mehr Stauraum und eine bessere Anordnung der Komponenten zu erreichen. Schau dir dazu die Bauberichte hier im Forum an, z.B. hier oder hier.
Du brauchst einen Spannungsfilter, dann hast du keine Störungen. Gibt es hier im Forum für ~10€ oder bei Hobbyking aus China für ~3€.
Nimrod
also ich habe bisher die meisten erfahrungen im FPV mit nem Bixler 2 gesammelt. leider die ganze zeit der von meinem bruder, und nun, wo meine diversity steht, eine eigene videobrille zum equipment gehört und noch irgendwo ne cam rumfliegt habe ich den bixler verkauft:D habe noch eine TS mit etlichen flugstunden hier rumliegen und ne neue wartet auf den aufbau. die Twinstar eignet sich vielleicht sogar noch besser als der Bixler für den flächenflug fpv, da sie mit den zwei motoren eine bessere tragkraft hat und sich besser steuern lässt. der bixler ist situationsbedingt etwas "schwammig". als alternative zum Bixler läst sich noch der easystar angeben den man auch ohne QR, also nur mit seite und höhe wunderbar fliegen kann. die QR kannst du aber schnell nachrüsten und somit leicht erweitern.
