Skysight RC 708: Erste Eindrücke
Ein Monitor ist mittlerweile auch bei mir am Briefkasten gelandet...
Erster Gesamteindruck ist sehr ordentlich, die vielen Funktionen im gut verarbeiteten kompakten Gehäuse machen sich gut.
Nachdem es irgendwann gelungen war, das Menü auf Deutsch umzustellen, lief es dann auch ganz ordentlich.
Etwas irritierend ist anfangs, dass nur die linke Tastenreihe zum Bedienen vorgesehen ist.
Mit etwas Übung kann man dann fix alle gewünschten Einstellungn vornehmen.
Kanal- und Bandwahl geht sehr bequem übers OSD (keine DIP-Switches nötig).
Die Empfangsmodule sind ganz offensichtlich vom Typ Boscam, ImmersionRC/Airwave-Sender vertragen sich nicht damit. Sobald helle Bildbereiche in das Blickfeld der Kamera kommen, gibt es Verzerrungen und Bildaussetzer.
Eine Störung durch die Fernsteuerung (Frsky Taranis) konnte ich bei Tests in der Wohnung nicht erkennen, erst wenn die Antennen bis auf etwa 3cm aneinander gehalten, geht das Bild kaputt.
Die Helligkeit ist sehr gut, die Farbwiedergabe etwas blass.
Der HDMI-Input klappt prima, auch die Maße lassen eine direkte Verwendung an Phantom/Inspire-Fernbedienungen zu.
Die DVR-Qualität finde ich ausreichen, kann aber mangesl Vergleichgeräten nicht abschließend beurteilt werden.
Bildrauschen wird aufgenommen und die Aufnahme bricht nicht ab.
Videoeigenschaften:
AVI, 640x480, 25 fps, ca 6000kBit/s
