Hallo Zusammen,
nach den beiden Fishbone-Enten haben Fliegerfreund Andreas und ich überlegt: "What´s next"?
Fishbone wurde jeweils entsprechend der jeweil speziellen Aufgabenstellung konstruiert.
Der große Fishbone 2.3 (m-Spannweite) für ruhige, lange Videoflüge,
der kleine Fishbone 1.4 Race um ein handliches Spaßmodell zum Rumbolzen zu haben.
Beide Modelle erfüllen die jeweiligen Aufgaben perfekt!
Als nächstes sollte ein Modell her mit echtem Pilotenfeeling, also ein Semiscalemodell mit Kamerasicht aus der Kanzel.
Die Wahl viel auf die North American Rockwell OV-10 Bronco.
Das Modell hat mich schon immer gereizt und sollte ursprünglich mal als 2,4m-PSS-Segler aus Styrodur gebaut werden
Bei dann gleicher Länge, ein riesiger Brocken!
Basis für die Konstruktion ist ein Depronmodell von Michael Hammer, von dem es einen Downloadplan gibt.
Das FPV-Modell sollte etwas handlicher werden, aber groß genug sein um keine Platzprobleme zu bekommen.
Außerdem sollen wieder die bewährten Torkster-Antriebssets aus dem Fishbone 2.3 zum Einsatz kommen.
Wir haben also die Spannweite und somit auch die Länge auf etwa 1,6m festgelegt.
Das sind genau 200% vom Depronmodell und erspart somit eine Menge Zeichenarbeit.
Weitere Konstruktionsdetails:
Zentralrumpf mit Pappelsperrholzrahmen (645x85x135mm Laderaum) und 20mm EPP Beplankung RG20.
Außenrümpfe aus EPP-Vollmaterial, RG30 mit 10mm Kohleholm.
Leitwerke 15mm EPP-Platten, Kohleverstärkt.
Flächen mit Clark-Y 10% innen RG30, außen RG20.
Die Flächenmitte wird mit den Außenrümpfen und dem Höhenleitwerk fest verklebt (70cm breit, 110cm lang).
Außenflügel gesteckt, Zentralrumpf verschraubt.
Fahrwerk zunächst nur fest, bzw. ohne. EZFW evtl. später.
Die größte Aufgabe für uns wird sein, die große Kabine zu erstellen, da wir keinerlei Erfahrung im Tiefziehen haben...
Tipp´s sehr willkommen!
Schaut euch doch mal das Video vom Original an, da seht ihr warum wir die Bronco haben wollen!
http://www.youtube.com/watch?v=q6paTZ-6RK4
