So, hab meine Platine nun zusammen! Den Bootloader habe ich auch auf den ATmega328P gebrannt (per ISP). Wenn ich dann Spannung ans Board anlege blinkt die Status-LED. Ist das os korrekt? Ich habe nämlich das Problem dass ich nichts aus der Arduino IDE auf das Board laden kann. Habe den USB-RS232 Wandler aus Pauls Shop und folgende Verdrahtung:
DTR <-> Reset am Controller (über 100nF)
TX <-> RX am Controller
RX <-> TX am Controller
GND <-> GND
Beim Versuch per Arduino IDE den Sketch hochzuladen wird auch ein Reset über die DTR-Leitung ausgelöst aber es findet anscheinend keine Datenübertragung statt...erhalte folgende Fehlermeldung:
Binary sketch size: 15202 bytes (of a 32256 byte maximum)
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
kann vielleicht jemand helfen?
