MOTOR Frage bzgl. Kurzschluss
Hallihallo, ich hab leider ein kleines Problem.
Ich hab heute leider meine Drohne gecrashed und dabei ist mir etwas Dreck in die Motoren sowie in den ESC/FC gekommen. Diesen hab ich einfach entfernt und die Drohne daraufhin geputzt. 2-3 Stunden später habe ich in Betaflight die Motoren überprüft, ob diese überhaupt noch laufen. Hier ist mir aufgefallen dass 3/4 sich ganz normal gedreht haben, der 4. nicht (hier hatte ich die Batterie angeschlossen). Danach kurz in BLHeli32 geschaut ob dort alles gut ist aber hier wurde der 2. ESC nicht mehr erkannt. Ich habe daraufhin die Kabel nochmal nachgesteckt (in der Hoffnung dass es nur ein loses Kabel war) und hab die Batterie danach nochmal angesteckt (könnte mich zerreißen, dass ich den Smokestopper nicht drangehängt hab) und daraufhin hat mein Motor geraucht.
Jetzt ist die Frage ob der ganze ESC (bzw FC auch?) futsch ist oder nur der Motor :???:
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Prüf doch mal an den Motorausgängen auf Durchgang, wenn du den Motor abgelötet hast. Wenn der ESC nicht gefunden wird ist das aber kein gutes Zeichen
Moin, ich hab vorher die Motorausgänge geprüft, dort war kein Durchgang. Der Motor ist dennoch durchgebrannt, die Frage ist warum. Ich hab mir währenddessen mal meine Blackbox logs angeschaut und gesehen, dass ich höchstwahrscheinlich einen Desync in der Luft hatte und die Drohne deshalb gecrashed ist.
Der ESC funktioniert übrigens, ich hab vorher den lipo nochmal mit einem smokestopper angeschlossen und geschaut ob die Escs erkannt werden und das wurden sie. Jetzt wundere ich mich nur, weswegen genau der Motor geraucht hat?
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Kann natürlich so gewesen sein, dass der Motor vorher schon nen Defekt hatte, was den Desync ausgelöst hat und dann durch Strom direkt abgeraucht ist. Desyncs ansich deuten ja meist auf Probleme mit der Hardware hin. Ganz generell würde ich dem dennoch eher nicht mehr trauen.
Testhalber nen alten Schrottmotor ranhängen, wo es quasi egal ist. Hast du sowas rumliegen? Notfalls mal bei dir ein lokalen Gruppe fragen. Irgendwer hat immer irgendeinen alten Motor rumliegen. Muss nur größentechnisch halbwegs passen (also nicht 1407 an 5Zoll :D) - kv ist recht egal.
Rann ballern das teil und mal n bissl fliegen. Wenns geht haste Glück gehabt. Wenn der dann auch abraucht - mach lieber neuen ESC.
Moin, heute den ersatzmotor drangehauen. Hab danach getestet ob dieser dreht. Dann in betaflight hab ich die Batterie (mit smokestopper ;)) rangehauen und hab diese dann langsam drehen lassen. 3/4 haben sich ganz normal an gehört, der 4. an einer anderen Position wie der der mir abgeraucht ist, hat sich komisch angehört. Bissl mehr gedreht und schon gab's nen Kurzschluss (abgefangen vom smokestopper).
Hab mir jz nen neuen esc bestellt (den alten fc kann ich doch theoretisch behalten, oder?)
Onkel Ho
Drohnenabhängiger
Mutig Mutig nen neuen Motor ranzuhauen :)
ja klar - musst nur auf die Pinbelegung achten, falls du dir nen anderen ESC geholt hast als den der vorher drann war.
Ist der gleiche esc wie davor ^^.
Hoffentlich behebt ein neuer das Problem und es liegt nirgendwo anders. (Aber das kann es jetzt dann auch nicht mehr wirklich, oder?) Die ganzen Teile sind an sich ja jetzt ausgetauscht
